查看: 3358|回复: 1
OrCAD导入PADS9.4.1 Layout时出错:Not valid pin name for part type
发表于 2014-4-29 14:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hunhunzi 于 2014-4-29 14:35 编辑 7 [( e4 {. J8 N* P
1 N0 `7 h  p8 r) |4 F  f
  orcad16.6上弄好了原理图,导入网络表,导出设置如下:
7 R/ v5 O* X% W/ a# f* r & ^% H  ^0 Q3 I. s" n
" c* y) I1 S9 z& B( N
但asc网络表导入到pads9.4.1 Layout时,出现以下错误:# U3 C6 J- O, P# _
*Not valid pin name for part type J14.7
5 k: \4 d, ?, K/ `; r( E' fJ1.198 R51.1 R52.1 R54.2 J14.4 J14.5 J14.6 J14.7
6 D  x; E1 ^3 y- W*Not valid pin name for part type J14.8! `6 ?, Y0 L8 V" G& z+ B
J14.8 U6.1 J15.4 J15.5 J15.6 J15.7 J15.8 J16.4! X9 V1 ~, d' l& F
*Not valid pin name for part type J16.7
2 P) P7 ?; N$ i3 L% |/ uJ16.5 J16.6 J16.7 J16.8 J13.4 J13.5 J13.6 J13.7% }9 B$ \; @5 [, o+ z
*Not valid pin name for part type J13.8" e. S; f* J; O+ I
J13.8 M2.5 M1.5 M1.6 J17.5 J17.6 J17.7 J17.8" N+ b& a* r  Z, D3 e, x
8 C' C2 x0 p# L) E+ X
1 s  ^- v" Y5 S) c出现以上错误的元件,对应的引脚大部分都没有信号,但并不是全部,比如:J1.198虽然也有提示有错误,但PCB上的信号是正常的。
% v; v* b# n* |我怀疑是OrCAD16.6输出的网络表有问题,或者PADS不识别该版本输出的网络表。
; u9 v: B4 r% h9 ^6 v3 X
2 _/ R' _, k( n请帮忙解决一下。谢谢。
 楼主| 发表于 2014-4-29 15:21 | 只看该作者
解决了,分享一下:5 ?" k* c( j+ g  p. C
从网上查到的更改元件封装属性的方法行不通,我的方法如下:
4 m" A3 i; n! S2 p1.拷贝没有出现错误的原理图封装替换出现错误的封装,例如:R51提示有错误,R10没有错误,那就删除R51原有的原理图封装,拷贝R10的封装过去。
& T- ]) A- U2 Z& H% q2.如果没有可以拷贝的封装,就自己画一个全新的原理图封装!
; \( s2 q2 V* Z; v, O* L# P& P# o0 Z, G# G1 h3 _, Z. a/ e( Z
也有可能是原理图中部分封装是直接从其他原理图中拷贝过来的,所以出现问题。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
jimmy + 5 赞一个!
GMT+8, 2025-11-23 14:07 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
