查看: 790|回复: 3
原理图旋转器件步进能不能设置不是90度
发表于 2014-4-28 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原理图旋转器件步进能不能设置不是90度,因为库的原因,电阻电容update以后需要翻转270度,能不能一次性翻转270度,而不是每按一下空格只能转90度,或者能改旋转方向也可以
发表于 2014-5-1 20:20 | 只看该作者
条条大路通罗马,仅供参考:
, v4 u" l2 P: M1 v4 S1 p5 ~( ]所有都需旋转?!若是所有,那么请先在库里旋转270,再update一次即可;若非所有,那么就没办法了。
# B# E" H7 l* I% t4 r题外话:任意封装都养成以原点中心对称的习惯。
 楼主| 发表于 2014-5-6 14:54 | 只看该作者
r_agreement 发表于 2014-5-1 20:20$ Y; Z) z' C6 B2 z% e2 L! P2 M; V$ S
条条大路通罗马,仅供参考:. X7 d! H% }+ N0 H& N0 c
所有都需旋转?!若是所有,那么请先在库里旋转270,再update一次即可;若非 ...
# I+ K) v+ I/ P, M
好主意,尝试一下,谢谢
GMT+8, 2025-8-23 08:03 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
