查看: 1422|回复: 8
新手请教ad中可以将PCB中的元件直接保存到库里吗?
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2014-4-28 14:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请教高手ad中可以将PCB中的元件直接保存到库里吗?
    6 d0 I# a9 h8 r; J* W4 V+ G3 |谢谢!
    2020-5-20 15:36
    发表于 2014-4-28 15:15 | 只看该作者
    这是可以的。在AD中有一个可以直接提取的功能。它会把PCB中的元件直接生成在一个库中。如图。下面是生成集成库。
    2020-5-20 15:36
    发表于 2014-4-28 15:17 | 只看该作者
    qwzcp1229 发表于 2014-4-28 15:15
    ( _! p- n/ l1 }+ k* _9 i& U这是可以的。在AD中有一个可以直接提取的功能。它会把PCB中的元件直接生成在一个库中。如图。下面是生成集 ...
    2 z4 q4 m, w: \0 D
    如图
    如图
    如图
    发表于 2014-5-24 10:59 | 只看该作者
    楼上方法是可以的,但缺点是会将板所有的元件都生成了。有一些不是你要的。还要复制自己所要的元件。6 q  c: ]: k' t
    ; y1 L$ n, Y' L7 P" `
    还有个方法会简单一点:. w6 c6 y/ Q6 c9 j& E' Z/ ]" c# i
    在AD14中打开PCB文件,选中你要的那个元件封装然后复制,然后在你自己的库里如图中那右击-粘贴就可以了
    发表于 2014-5-24 15:58 | 只看该作者
    我来晚了,LS就已经详细回答了
    发表于 2014-5-24 16:01 | 只看该作者
    只选择部分footprint导入库,任何版本AD都不难,选中要导入的元件,放到新建的PCB里再导入就达到了6楼说的效果了
    发表于 2014-5-24 22:30 来自手机 | 只看该作者
    本帖最后由 JIMDENG 于 2014-5-24 23:32 编辑 ; O) |' J7 p# h
    ; u3 X4 B4 J% W# y3 N0 q& m6楼主说的可以直接从pcb文件中copy,再在库文件中paste,这种方法可行?那就很爽,要试试,八楼的方法变通确实直得记下来运用。2 o- Q' O3 N9 T& {
    GMT+8, 2025-8-21 09:08 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
