5 a3 s* G& T. h# r8 T! Z+ V4 _$ ^
各位好,由于以前一的PCB基本都用一片DDR,用相对延时没什么问题,这次一块板子有6个DDR,在调整线长时候遇到疑惑:
' y. v1 T) l2 |5 f; B$ ~, o
% W5 N+ N' f" \+ v 以IPC比赛PCB为例,图中主芯片U1,DDR为U2,U3,U4,U5设置相对延时,分别是U1-U2,U3,U4,U5的pinpair,然后找到最长的作为target。
0 _- A- E. ~2 T x) [/ f
" W$ Y5 ?# k) R- `1 A$ r但是在开始调整后,有点头晕了。信号方向是U1-U2,U3,U4,U5.那么我调整线长需要从哪边开始? 实际尝试中,我不管先调整图中U1-U5最短的线,还是U1-U2最长的线,但是都出现图3的现象,.我知道这个DRC是由于U1-U2,U3,U4,U5,公用某一段走线,然后其中其他还有某几段没满足延时要求导致,但是实际操作中,我觉得应该是从最短的线开始的。但目前还是不知道怎么解决这一纠结。请问怎么才是正确的做法(target已确定,约束正确),到底需要先调整那一段才不会出现这种现象?
+ i" P$ k/ j7 @$ ~' i2 Z: e8 w图中黄色为target,另一个红色箭头指向的是正在调整的线。
& y3 \. [* o& U+ X; A; N* o$ z
: _$ l* @6 R: e( ]. x* e* Z' D& N8 ` |
