# Y. \- A3 ]5 B% j0 }3 m! M2 l3 j' M M5 ^0 ]- X0 u
pads9.x 轉IDF 出現的warning,有不解的地方
& l7 s3 }; V" t2 C* |2 X6 E. L$ E7 [5 J9 g* P2 R' s
IDF export warning
: [1 D4 L4 P1 N* x3 N- s
& D: D b. K) V- e5 M9 g1. Note : Part type RES12W-280 using decal RES12W-280: Shape found on layer 1.
' w, L. a- Q3 U) I) z8 P/ Z2. Note : Part type H1.5 using decal H1.5: Shape found on layer 0.# |3 O; v+ A7 |
Shape(指的是零件外型嗎?) ( P! z$ ^8 ^1 a) k3 h" r& |( c
1.RES12W-280是取layer1, ; y9 x- f) a' `; ?) E6 ?7 Z7 f
2.H1.5是取layer 03 J& o* z. N5 n5 u, J. `
是PADS建零件decal 的設定嗎?0 G6 x# u; D1 ]' \3 C
轉IDF 時候有一個設定 shape layer, 我是設定all layer,
9 y% k2 G& X- ^/ s' j! c6 B U* G+ o請問大大建零件時會把文字面放哪一layer ? 或是另外用哪一個layer放零件實體?
, J/ ?0 R5 p; S% h* q6 k9 h# A7 ]3 e* Y0 P
Warning: Part type CAP5H16 using decal CAP5E16: Pick box shape used.
" c5 T- @& p& R0 z這個電解電容是圓的,但轉到Pro-E 就變成正方形,如何解決?
- W1 i; `3 S' l' h( S/ G+ q |
