查看: 1260|回复: 12
allegro导入网表时提示错误
发表于 2014-4-15 15:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
. h4 m! p  @; @: J3 ?0 U  {+ z" y( }1 O% H
一样的原理图在另一台电脑是是可以导入的,) f+ |  t4 x- ~
错误提示:#10  ERROR(302) Device library error detected.
7 U. `/ G  @1 q1 N8 y8 ~
& P- l% v# p6 U+ PDevice problem 'MAG COIL_SPL04X04_4.7UH 1.7A 90'. Package property error: 'VALUE'='4.7uH 1.7A 90mΩ'. Illegal character(s) present in name or value..
; G$ M3 r9 }  R7 N
/ e2 @+ i2 ^- _2 N/ E. g7 `Device 'MAG COIL_SPL04X04_4.7UH 1.7A 90' has library errors. Unable to transfer to allegro.* M0 U7 i7 M5 v8 q, Y
0 S7 _. e* n; x6 W  ^1 E* @我去原理图里边看这些元件,都没问题啊?& e( A$ @5 ^% z( S, y: N+ Z/ w
系统win7上不行,XP上可以
 楼主| 发表于 2014-4-15 16:45 | 只看该作者
Ω系统不认,去掉就可以了,但是在原理图中怎么输入Ω呢?我用中文输入法打oumu,会出来Ω,这样还是不行啊?
发表于 2014-4-15 17:28 | 只看该作者
阻值没必要一定加Ω
0 A6 [. f1 M4 O: p" h# U% l: \
发表于 2014-4-15 22:43 | 只看该作者
+ E: k1 Q/ T: R" o2 Z/ y
) `0 X4 ?+ D. I: c( t3 W你的封装命名中带有非法字符,MAG COIL_SPL04X04_4.7UH 1.7A 90,4.7和1.7都带小数点,Allegro封装命名不能使用小数点,要用下滑杠代替小数点,改成:MAG COIL_SPL04X04_4_7UH 1_7A 90
 楼主| 发表于 2014-4-16 14:09 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2014-4-15 22:43
" f4 K" j: \0 I% E你的封装命名中带有非法字符,MAG COIL_SPL04X04_4.7UH 1.7A 90,4.7和1.7都带小数点,Allegro封装命名不能 ...
5 M9 r, l) h: g; F+ \
不是啊,我把Ω去掉就可以了,小数点没去,那个Ω我从别的原理图(可以导入allegro的)复制或是用中文输入法输入oumu都不行,不知道怎么回事?
发表于 2014-4-16 17:54 | 只看该作者
tgwfcc 发表于 2014-4-16 14:09
' h- h; n- I6 [# h不是啊,我把Ω去掉就可以了,小数点没去,那个Ω我从别的原理图(可以导入allegro的)复制或是用中文输 ...
; R; ]. J9 e. W7 f  E, S" v. A你的命名中带有小数点能导进去?
    2024-8-5 15:54
  • 签到天数: 170 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-4-17 10:51 | 只看该作者
    歐姆改打ohm 代表吧.
     楼主| 发表于 2014-4-17 11:28 | 只看该作者
    這侽孓譙悴丶 发表于 2014-4-16 17:545 F# F6 u* U' C+ h& o2 m% L
    你的命名中带有小数点能导进去?
    ' w( \6 _9 m6 _, l
    可以啊,电阻电容不都是有小数点的吗?0.1uF,4.7K这样的
     楼主| 发表于 2014-4-17 11:30 | 只看该作者
    YAWEN 发表于 2014-4-17 10:51
    $ M+ X* E7 }6 r9 _; {0 t歐姆改打ohm 代表吧.
    " q# S  \( U% S' c. N; H恩,不明白的是另外一份原理图带Ω的可以导进去,这一份就不行
    发表于 2014-4-18 15:12 | 只看该作者
    楼主不会告诉你他用的是第三方导入吧,,,,,
     楼主| 发表于 2014-4-18 16:25 | 只看该作者
    tao 发表于 2014-4-18 15:12
    ' ]: Y4 S) q2 D, F楼主不会告诉你他用的是第三方导入吧,,,,,
    ( @# q, {5 m4 g3 N2 ^) @5 N
    什么是第三方导入?用的CIS
    发表于 2014-4-18 16:43 | 只看该作者
    我看到你的device有非法字符了,就以为你用第三方导入网表方式呢,,那些软件就可以转非法字符为可以导入的字符.不过你不排除非法字符能导入吗?
    13#
     楼主| 发表于 2014-4-18 18:07 | 只看该作者
    tao 发表于 2014-4-18 16:431 k$ S5 X- D" ?; j4 c
    我看到你的device有非法字符了,就以为你用第三方导入网表方式呢,,那些软件就可以转非法字符为可以导入的字 ...
    # o% _2 b" o! y8 w# H7 m
    可以啊,除了Ω
    GMT+8, 2025-11-22 22:49 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
