查看: 1013|回复: 7
pads 9.3版本及以下版本,LAYOUT与ROUTER建立同步的开关在哪里,
发表于 2014-4-11 23:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是说假如我打开LAYOUT布好局,我要跳到ROUTER里去走线,突然布局要再调整一下,要马上回到LAYOUT去,改完之后再回来,这样反复的来来回回,我看9.5的有个选项可建立连接,但发现9.3以下版本没看到这种选项,求解。
发表于 2014-4-13 11:15 | 只看该作者
有的啊  我用的9.2的上面都有的
 楼主| 发表于 2014-4-13 12:26 | 只看该作者
fhqfjefj 发表于 2014-4-13 11:15( Y9 X) P. M* m5 c3 p0 ?, ^
有的啊  我用的9.2的上面都有的
! S) x( l, O) R9 N4 P8 o
能节个图看一下在哪吗
发表于 2014-4-13 15:20 | 只看该作者
跟着9.3的一样啊
12
12
发表于 2014-4-14 14:56 | 只看该作者
我用过这功能,实用性不强
 楼主| 发表于 2014-4-14 18:05 | 只看该作者
fhqfjefj 发表于 2014-4-13 15:20! s4 H( E# h  f2 T
跟着9.3的一样啊
4 }* S1 X' n2 e6 z% B3 u- J这个我知道,ROUTER 和LAYOUT都打开时,在ROUTER里面更改的东西不能更改到LAYOUT,LAYOUT也马上更新不到ROUTER,如果重新关掉再打开,可以看到更新的,不过那样没有意义了。
GMT+8, 2025-8-21 11:13 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
