查看: 821|回复: 12
按shift后添加过孔,但是又会继续走线,怎么取消走线这一步
发表于 2014-3-26 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
按下shift后只想添加一个过孔
发表于 2014-3-26 10:37 | 只看该作者
end via .右击选end就可以了!
 楼主| 发表于 2014-3-26 10:52 | 只看该作者
1570424683@qq.c 发表于 2014-3-26 10:37" M: y5 {7 \3 }9 o( Y
. e6 O; F# T. o0 o8 ?4 V
这样还是会有一段走线
发表于 2014-3-26 11:18 | 只看该作者
你的意思是不是这样以过孔结束?
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:30 | 只看该作者
1570424683@qq.c 发表于 2014-3-26 11:18$ O' r* a3 z- g2 Y% F
你的意思是不是这样以过孔结束?
3 f2 D$ }+ C6 T6 E
6 E. D/ }# Q: i. y% W+ @' J6 q对,是这样的!
发表于 2014-3-26 11:39 | 只看该作者
选中焊盘——拖出一段走线——左击,右击选择end via mode 的end via ——右击end。
 楼主| 发表于 2014-3-26 11:44 | 只看该作者
1570424683@qq.c 发表于 2014-3-26 11:39* ~, v' b9 ]  V
  V4 f% Q1 G$ _  n  T8 V6 j8 w( r
非常感谢!
6 v# X& C6 E) a  K5 A3 {这种方法也可以实现,但是跟我的说的不是一个意思!
- k1 F$ U% Q& e7 x' ]8 J/ Z9 ~) F1 J: A  M9 @: D7 ?
但是以前是按shift键,就可以直接加过孔,而且不再换层走线;现在按shift后,会添加过孔,但是也会换层走线。; E5 P  q  J( X" q
现在要达到的目的是: 按住shift后,只加过孔,不换层走线。应该怎么设置下!
发表于 2014-3-26 11:51 | 只看该作者
按Ctrl键添加过孔就可以了。
发表于 2014-3-26 12:00 | 只看该作者
我懂你的意思了,你的shift键现在相当于add via这个功能,你不过是想用shift实现end的功能,更改快捷键就可以了,我也不会改!要是你会的话,指点一下哈!
发表于 2014-3-26 12:01 | 只看该作者
如果没错的话,你那里的快捷键应该是ctrl实现你说的过孔功能吧!你试试!  P  b$ L' z9 {% v8 M
 楼主| 发表于 2014-3-26 13:35 | 只看该作者
1570424683@qq.c 发表于 2014-3-26 12:013 Z5 u8 D% n* t* l
( `7 l  ?. ~( X" E- e4 j$ o# K2 e- m
! B- W& S: Z$ c, b7 M) [以前是shift,今天突然变成ctrl了
发表于 2014-3-26 13:56 | 只看该作者
按住ctrl键再点一下左键,就可以实现的
13#
发表于 2014-3-26 14:02 | 只看该作者
同遇到楼主的问题  {& M7 e. K; y' ~8 m
我每次都是一根根线拉出来然后空放着,代表着我是以无下孔命令结束# e6 j" P3 m4 t
但是,这个状态下拉线添加过孔总会换层多出一节线. d" o; [( _' @8 K/ ~
如果以下孔命令结束,虽可以直接下孔不多一节线
' O9 z6 c6 y$ `6 Q8 |! s) ~2 V但就不能拉线出来空放着,那样每根线都会有个孔结束,特麻烦
GMT+8, 2025-8-21 19:16 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
