查看: 2425|回复: 4
pads 9.5覆铜后提示铜皮连接性错误?
发表于 2014-3-22 12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前使用pads 2007画的图,覆铜后检查没有错误,安装了pads 9.5后,打开同样的图,覆铜后检查提示铜皮的填充边框 子网与GND 连接性错误;之后用07打开依然正常。求解?公司用的是内网,发图不方便。请各位大神帮帮忙。
发表于 2014-3-22 17:32 | 只看该作者
你看看你检查哪里是不是设置不 一样。
( J7 t1 ]. p& m- a8 b3 x什么都没有别人很难猜到你的是什么问题的。
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:15 | 只看该作者
前两天终于找到原因了,是我在solder mask层加了一块铜皮,网络设置是GND,而就是这块铜皮导致有错误。当把这块铜皮去掉后,显示无错误。这算是pads 9.5的bug吗?
发表于 2014-4-10 17:29 | 只看该作者
yuanleeb 发表于 2014-4-10 17:15: e- J2 P3 c5 {7 {
前两天终于找到原因了,是我在solder mask层加了一块铜皮,网络设置是GND,而就是这块铜皮导致有错误。当把 ...
( D, b* E7 s* |" g  |( i, U不算 Bug, 这是设计设置问题.
 楼主| 发表于 2014-4-10 17:59 | 只看该作者
饭牛 发表于 2014-4-10 17:29
0 Q! [( f/ D( g* o9 z! j不算 Bug, 这是设计设置问题.
( F# n1 N% V% Y0 A9 J8 d. v
请教一下是哪里设置的问题?
GMT+8, 2025-8-24 13:40 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
