查看: 1697|回复: 6
用PADS打开PCB文件怎样复制板框和拷贝所有的PCB封装到自己的库中?
发表于 2014-3-15 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads打开PCB文件怎样复制板框和拷贝所有的PCB封装到自己的库中?要调用刚复制到自己库中的文件是不是还不行?
 楼主| 发表于 2014-3-16 16:45 | 只看该作者
这个应该不是很难吧!
发表于 2014-3-17 10:25 | 只看该作者
用pads打开pcb文件怎样复制板框和拷贝所有的PCB封装到自己的库中?
0 c+ o6 o3 i1 U( u5 Z1 ?8 ~. m" Z% n7 q  z5 q3 U
复制板框:右键过滤器中选板框,然后选中板框后将属性改成2d线之后,右键,save to library
& N' [& t) }3 s$ j; o% ^
; c6 S3 `$ D9 z0 i4 I% B! Z- o靠背所有的PCB封装:右键过滤器中选元器件(包括锁定的),CTRL+A进行全选后,右键,save to library
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:28 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-3-17 10:250 u7 K. L( S, B$ n
用pads打开pcb文件怎样复制板框和拷贝所有的PCB封装到自己的库中? $ S# l, H3 o0 ~
5 W" g$ f0 H& s% I: ~
复制板框:右键过滤器中选板框,然 ...
2 L( S( x5 g& x7 m- ^' v" X
非常感谢!
 楼主| 发表于 2014-3-21 15:30 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-3-17 10:25. G6 N, m8 g# b$ h2 ^* B
" y, }8 R+ b4 c9 [" l2 j- _0 C& a2 i/ q/ o% [5 S
0 g5 }- I' D2 C+ o; {
然后选中板框后将属性改成2d线之后,能不改成2D线的形式吗?
发表于 2014-3-24 18:39 | 只看该作者
要用到的時候,再把  2D 叫出來,改成 board outline1 x  n+ C7 [4 ?
GMT+8, 2025-7-15 17:09 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
