查看: 807|回复: 8
急问,9.5关于封装的问题,在线等。
发表于 2014-3-11 10:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  Y- N9 u& K3 @3 `
) j: {- L/ w9 q
比如二极管有多个封装 D07,D07A(显示D07在前 ,D07A在后),我全部都关联了以前用其他版本如9.3 或者2007 ,只需要在线路图里面把二极管的封装改成D07A,导入PCB里面封装就是D07A了,但是在9.5里面我在线路图里面改了封装改成D07A,然后在线路图里面看也确实就是D07A的封装,但是导入PCB里面就是D07的封装。 求问是哪里的问题?
发表于 2014-3-11 11:14 | 只看该作者
没事用LOGIC 画什么鸟原理图呢。  ORCAD 比他好千倍。
 楼主| 发表于 2014-3-11 12:29 | 只看该作者
ALLEGROPCB 发表于 2014-3-11 11:14
* q4 i" ]( d- R没事用LOGIC 画什么鸟原理图呢。  ORCAD 比他好千倍。
7 g  u# [, O8 ]3 K  v
我是来求解决问题的 不是来吐槽的。
发表于 2014-3-11 13:26 | 只看该作者
导网络表或更新ECO时,这一项要记得勾选:
4 L" R; E* q0 F% ], ~
! R& U+ l0 [  N% p+ P1 S* O
发表于 2014-3-11 13:35 | 只看该作者
1、从pcb删掉再导入网表, |* b  R; P; Y! N2 t
2、看看还有没有其他库里有同样的封装
发表于 2014-3-11 14:27 | 只看该作者
如果指定的封装有多个那要求,把需要的封装置顶
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:28 | 只看该作者
shj学海无涯 发表于 2014-3-11 14:27' C6 |" Y9 K# b1 c; h4 Z
/ v8 g" J9 B' ?  q置顶是一个方法 但是有时候一个元器件要几个封装  太麻烦了 以前9.3 2007都不用
 楼主| 发表于 2014-3-11 15:30 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-3-11 13:26( t( N* z7 c; X) r0 m4 |7 J6 x3 \
7 V& `" N5 K8 o- S拜服,这样就对了。 买你书果然没错。
6 r9 H* B  A, v  u) d% Y( {  f是不是以前的版本是默认勾选的,这个9.5没有默认。。。
发表于 2014-3-11 17:25 | 只看该作者
杨悦兮 发表于 2014-3-11 15:305 T$ U2 R5 R, o8 `2 c& a: f
拜服,这样就对了。 买你书果然没错。- Q% ~6 g* s3 G7 n& ?8 o* E  ]/ W1 I3 A
" `' Y9 Z, Y' s# b. G默认是不勾选的。但是只要你勾选过一次,以后每次打开logic都是自动勾选上的。
# k* H7 }6 ]7 O
) e- B9 P4 [, r9 ]& j. Y7 H你要用好一个软件,你得了解它,熟悉它,它才能更好的为你服务。/ p! ]6 i* a. i! K; O, \, N
1 m! u- R: d+ W8 z: u" ]' R9 qBS任何因自身技能不行而怪软件的人
GMT+8, 2025-8-21 11:58 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
