查看: 1249|回复: 7
怕黏锡的做法?
发表于 2014-3-10 10:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" V6 a3 F) F3 \
# V. K5 D0 j, ]% A# @) @6 V0 Y# Q
6 k  h! I+ i+ P9 O! @
- o( E! H% D! Z2 u+ b
最近有个TO-263的封装,我自己手工建立,
* c! O9 ]" k7 G4 B( D6 @但是就是无聊从LP Wizard调出TO-263封装,
  V! h* C; s+ `2 w- R4 t先声明这个封装的3号脚的PAD比较大,! l3 f5 q. \9 Y/ `( d, |: n' j
发现这个软件建立出来的Pastemask Top非常奇怪,
9 M; k/ n* _, |4 q; J: s1 XPastemask Top与Soldermask Top在3号脚,居然不一样!!
3 M; ]' S' o4 v  Z- B: W感觉做成这样,是怕让过锡炉,不会黏锡,
2 z; x+ _& N' m4 s+ s+ t不知道,我的理解是否正确?
3 m" t+ X7 C; F# m+ C3 h但是,大家在制作过大的PAD, 怕黏锡也会这样做吗?* v2 ?  }7 z) a! r
各位前辈,  可否给点建议?* a) @) A* q/ B6 p
    2019-11-19 16:12
    推荐
    发表于 2014-3-10 12:24 | 只看该作者
    焊盘太大,锡膏上的太多,元件容易浮起,容易偏移,容易产生锡珠。
    & I: j; N" h1 D' o; w1 N( k在之前的公司,这种焊盘开钢网的时候都会出具说明这种大焊盘需要做防锡珠处理,钢网厂就知道要做成多个小焊盘的形式。
    发表于 2014-3-10 10:40 | 只看该作者
    问一下黏锡是什么现象?- J0 N+ ?- U' q! O; i
    个人觉得钢网修正事情应该留给焊接厂,设计师就1:1把PASTE窗开好,让厂子的人根据他们自己的工艺再修正
     楼主| 发表于 2014-3-10 10:48 | 只看该作者
    seawolf1939 发表于 2014-3-10 10:408 n8 ^6 N0 Q: U
    问一下黏锡是什么现象?4 d! B( _" H. X5 @+ T4 h
    个人觉得钢网修正事情应该留给焊接厂,设计师就1:1把PASTE窗开好,让厂子的人根 ...
    - _0 ?6 v! E' c4 [/ `, ^" J: M4 e我的问题是  这个封装的soldermask_top和pastemask_top为何做成不一样7 I6 }0 u/ }7 X3 X
    跟你讲的那个没关系  您没搞懂我问的
    ) |/ U: T! }9 C, M& U9 M0 p+ E
    发表于 2014-3-10 10:51 | 只看该作者
    关注,一直以来钢网都这么开,有时也想过为什么,但都一闪而过
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    Apple0988 + 5
     楼主| 发表于 2014-3-10 12:04 | 只看该作者
    xxzhu163 发表于 2014-3-10 10:51  j1 s5 k+ s8 O1 A
    0 o3 I  v8 B$ P1 z$ n- V7 A: f
    我同事是建议soldermask_top和soldermask_bottom做成一样  把线路图的三号脚,  拆成3~18,  然后三号脚会有16个PAD,但是 我觉得他的方法好麻烦,还是觉得 建立我上面的图 那种封装比较好  唉
    2019-11-19 16:23
    发表于 2014-3-10 12:15 | 只看该作者
    开得太大  中间会堆一堆锡的
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    Apple0988 + 2 很给力!
     楼主| 发表于 2014-3-10 17:03 | 只看该作者
    457958672 发表于 2014-3-10 12:15
    + T; A  j3 ]$ t. {4 I开得太大  中间会堆一堆锡的
    , n$ h4 e2 ?/ v, D! }3 |
    谢谢大家的指教  & H8 l/ ~& t( F1 A  \4 }4 p
    我心里大概有个底1 C1 [! Z* V9 m: X# |
    GMT+8, 2025-8-20 06:04 , Processed in 0.140625 second(s), 32 queries , Gzip On.
