查看: 1097|回复: 4
关于晶振同时给DSP 和FPGA同时提供时钟的问题
发表于 2014-3-5 22:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面是这个纠结的原理图,其中LVTH125芯片是一个bus buffer,接到了这里有任何意义吗?9脚和12脚输入晶振的clock然后下拉电阻接地,表示3A 3Y 连通4A4Y连通,然后接出去给DSPFPGA供给时钟。这样是出于什么考虑呢?
7 i6 E  n1 ~' X2 |; I提供驱动?我能找到这个晶振的最大负载15pF // 10kohms,如何知道dsp是否过负载呢?& i1 L; y9 x. G5 z; z
原理图
原理图
发表于 2014-3-6 11:53 | 只看该作者
提高晶振的负载能力吧8 {+ B- h# z7 g. x5 X! R: a7 p
3 x/ M. E/ m* v0 Q
还有公用一个晶振,估计有时钟同步的意思。
4 \1 B- b: C' h  d* {% A
  [. s9 Q. [+ [要求不高可以2个芯片直接接一个晶振的,我们测试过我们自己研发的的ASIC 8个芯片公用一个有源晶振能正常工作,并且量产了没什么问题。
发表于 2014-3-6 13:11 | 只看该作者
用时钟分配器就可以了。
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:31 | 只看该作者
jiangchun9981 发表于 2014-3-6 11:53  v+ e8 o4 g7 f; x6 \/ H4 E
提高晶振的负载能力吧
; a: m0 @( P* R& Z/ u, H, p
5 Z: g2 V* F9 H% N还有公用一个晶振,估计有时钟同步的意思。
+ P4 a; H9 t4 n! a' O
的确是为了时钟同步,但是提高晶振负载能力这一项,我有个问题。
* H1 d# g( R2 R: @7 _' C一下是这几个的参数
' t" G7 `5 g6 f8 o' f0 A晶振的output load :. a) V5 W; P9 Z4 Q" B4 {
15pF // 10kohms
! {* T* E1 B+ [4 K(30pF max. for F ≤ 50MHz)我用的24M,因此最大可以负载30pf7 C  \- P' G1 ^$ Y- E
dsp的datasheet中提到输入电容 15pf% y2 e" D1 @& R0 ?! Z
FPGA 的datasheet中提到clock pin capacitance 12pf
# `# |) A# l# D$ S% y+ L请问我可以不为了提高负载能力而专门加这个lvth125器件吗?
 楼主| 发表于 2014-3-7 10:46 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-3-6 13:11
0 t/ I+ F$ i6 j) ^用时钟分配器就可以了。
; q5 g4 V; U2 i  Tjimmy 老师' C0 {" U& U/ D  z5 Y4 \
( I5 G* T, a5 R! V+ C8 i 使用时钟分配器的目的是什么呢?
+ Z8 _9 u' a8 A4 o* S5 W 是为了提高负载能力吗?
" i4 w" ]7 K, [& O$ g3 ~8 S) I: Y  `     晶振的output load :
$ h0 ^% |: ]( G! |, w     15pF // 10kohms
& H6 Z" p' x# e# U8 [4 R! i     (30pF max. for F ≤ 50MHz)我用的24M,因此最大可以负载30pf' Z4 Q  h& E" ?
     dsp的datasheet中提到输入电容 15pf, ~+ _( h0 d) ?
     FPGA 的datasheet中提到clock pin capacitance 12pf; I/ [' ^) G. [- `2 n0 L7 L
我感觉上面的数据可以不为负载能力考虑2 u: a4 _/ l/ l7 w6 U
是为了去掉因为一个时钟线分出两根线走T形结构导致的信号完整性问题吗?) {: {1 J7 f; u" a* @+ ]2 V0 `& P* |
我也不用电平转换之类的。! r& i- f$ ~( ^1 A& q- w
8 F. C8 e. |' @  k" A- V
GMT+8, 2025-8-20 08:21 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
