查看: 1727|回复: 11
pads router中为什么导线不能连接?
发表于 2014-2-20 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图中过孔和导线是同一网络,但是不能连接,提示必须切换规则。请问如何切换。
发表于 2014-2-20 15:33 | 只看该作者
应该是你的两条线设置的规则冲突了。试着改成一样的规则看看。
发表于 2014-2-20 15:35 | 只看该作者
可以把图发来看看
发表于 2014-2-20 16:49 | 只看该作者
shift+R试一下
 楼主| 发表于 2014-2-20 18:29 | 只看该作者
) X8 V7 p+ F' p8 ^
Jeanco 发表于 2014-2-20 15:33% Z6 h3 f! ^. _+ k# E4 t, ?$ ~
* k% b6 m! Y9 I+ b5 n
( G% F/ f8 A/ M6 Y+ d# j9 U默认设置的线宽是8mil,由于器件焊盘比8小,所以我设置成了7mil。
. _. [* C2 z; d" R5 x" M( R' N把规则关闭将导线连接在上面,但是还是显示没有连接,有白颜色的鼠线,切换的layout中也是一样的情况。
5 g/ j& w1 u  v如何规则冲突的话,像我这种器件焊盘小的话规则如何设置?  v% D7 L# x9 X6 U
谢谢!
 楼主| 发表于 2014-2-20 18:30 | 只看该作者
hawkgreen 发表于 2014-2-20 16:49. i, e7 q2 ]2 c: e
shift+R试一下
1 R) n  ?, E* d+ R3 j9 v6 T按这个快捷键切换的是什么规则?
发表于 2014-2-20 20:09 | 只看该作者
布线的过程中,右键,选择switch rule即可
发表于 2014-2-20 21:17 | 只看该作者
到Layout里连
发表于 2014-2-21 11:21 | 只看该作者
选中NET后点击圈里面的就OK
发表于 2014-2-21 15:03 | 只看该作者
youshan 发表于 2014-2-20 18:29( q+ A  F/ e( w7 F$ M7 I
默认设置的线宽是8mil,由于器件焊盘比8小,所以我设置成了7mil。9 I( L% d4 l- t' {/ @& J
把规则关闭将导线连接在上面,但是 ...
/ ?7 E( T$ B1 u这个,我有个同事是专业画PCB的,我看他的图就有好多都是先从焊盘引出与焊盘相当线宽的线,然后中途做过度加粗的。
发表于 2014-2-21 15:10 | 只看该作者
youshan 发表于 2014-2-20 18:29% h- q! G) g5 y% \' j5 X9 k$ X/ z% @
# M" Y3 k' M/ z7 ]) O把规则关闭将导线连接在上面,但是 ...
/ W3 R# A7 s. \3 f$ A7 N9 U7 I
所以我还是建议保持你的线宽,只在焊盘引出的那部分做细。
发表于 2014-3-5 14:36 | 只看该作者
没在同一层啊,打孔了吗?
GMT+8, 2025-8-20 15:39 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
