查看: 1650|回复: 6
PADS Layout 規則制定
发表于 2014-2-13 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Rainie 于 2014-2-13 20:51 编辑 8 a0 D: ^. a; N) Y9 M  ?
; c& p4 `1 {# H我是Layout 初學者,關於下列幾個問是非常好奇,還請前輩們指導,謝謝
) S2 k( T* D0 l, N0 g 請問一般pcb Layout 2層板/4層板如果無特殊規訂時:! m# e* f, ?3 d! B
5 ?, D0 s* n7 `5 _
1.一般訊號的寬與線距是依照什麼樣的基準訂出呢?
1 m& Z( H" q4 s9 o2.一般via和via land依照什麼樣的基準訂出呢?是否有一定的比例?8 E1 U* s" N3 f; w/ h  w+ }
3.為何有些圖面via有兩種大小?請問有何做用?或者說什麼樣的情況下需要這做?- D& d& D' i  G8 P
4.請問線離零件間距離應該怎麼訂?via離零件距離之間應該怎麼訂?+ N1 `, ~; |6 N/ m$ X6 B
零件和零件之間距離應該怎麼訂?是否有依照什麼樣的基準呢?
$ O$ K; a! U/ z5.另外聽說allegro繪製系統板與封裝所用的程式不同?請問有什麼樣的差異?
/ J" p5 k  I  d' @; j9 c4 M(我本身是使用pads)% |1 q' b# f! y3 |3 W0 V
6.PADS 的LOGO製做與載入?+ H- G6 B4 l$ ]( X* d, b) K
7.另外請問protel的零件庫pads是否能夠使用?& s: X" K" ]% C
2 b! C7 ~) m5 D4 ^( r0 e
* l) M# r% ^6 E0 @- P0 D$ D! u8 x
发表于 2014-2-13 14:41 | 只看该作者
1,根据板密度和BGA脚距而定。低速板8mil,普通高速板6mil,高密度板4-5mil(局部3mil)
: M: E* n7 ^' B3 m: s& ?$ H2,单边至少大4mil.  b& T1 p! ?% g, {5 d
3,没什么用
2 x: G* |1 A- V/ f/ k1 w, M0 R: b4,线离元件间距(即焊盘边缘)至少6mil。需根据信号频率和压差来。
* E  G. r' K: P, ~% h+ z    via离元件间距(即焊盘边缘)至少6mil。; P# h& T( ^4 o. s
    元件和元件之间的间距应满足:回流焊,波锋焊,自插机,维修空间而定。需根据具体产品和加工方式进行取舍。
; E% @& x5 n& [! z8 z5,不明白你表达的意思% C- M9 t4 w8 f+ T5 r  n, ^
6,论坛里面search:教你PADS导入图片
 楼主| 发表于 2014-2-13 21:01 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-2-13 14:41
# e- n' \' m; F; M+ d* a( w1,根据板密度和BGA脚距而定。低速板8mil,普通高速板6mil,高密度板4-5mil(局部3mil)
+ m/ g5 E* j8 t2,单边至少大4mil.: p) }+ Y. @; d, T/ s$ q
4 ^, P% K3 c  I9 y0 j: V) o
1.那請問如果是一般行動電源算是高速板嗎?另外您所指的高密度是指什麼呢?% j6 H) J  M. `) k" Z, p5 o
2.所以不論板子幾層&板厚多少、銅厚多少,都是一樣的嘍!能否舉列說明呢?) u, T+ J- Y% }$ U) v
4.所以只要放的下,上的了元件,畫的出來就沒有問題嘍!
7 s& A4 g5 v( I2 v' W4 C6 O6 Q# e" m% x' \( |+ g, |6 _
发表于 2014-2-14 10:30 | 只看该作者
1,行动电源=移动电源。不算高速板,这是普通的低速板,电源板。高密度是指:元件在单位面积内的数量。; p7 h! @, h( K9 b, W
$ w8 R( R2 ]: }; L/ V( L; f2,与铜厚有关。可以跟您的PCB供应商索取参数。
/ Q0 B5 [4 m, o6 {2 Q+ @! z2 F: J5 M$ m6 C$ H! S, B; }
4,不一定没问题,也不一定有问题。看具体的产品和单板情况。如果元件摆不下,那怎么办呢?要不删减电路和元器件或减小封装尺寸,要不就拼命往里挤。布局就像RG,挤一挤就出来了
 楼主| 发表于 2014-2-14 15:32 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-2-14 10:30
) E6 {. t  `) K3 O, g: C1,行动电源=移动电源。不算高速板,这是普通的低速板,电源板。高密度是指:元件在单位面积内的数量。
- U, _/ s- M0 L8 w; r; b* y. Z) o2 G( {1 D6 j
* d. ?2 X! `0 @* o2 p
學習了!  W2 i0 ?9 h8 a; Q7 K* n3 H) m
那另外線&via的距離又是怎麼定呢?是依照線寬嗎?
发表于 2014-2-15 10:31 | 只看该作者
Rainie 发表于 2014-2-14 15:32" |/ c& p- U$ l9 X7 _9 u1 L2 ~
學習了!1 u1 Z4 j, [/ e1 [) p- f1 N" f$ |
" N$ T3 x- O; B. w0 x, `) X依照DFM
GMT+8, 2025-8-20 19:23 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
