查看: 1176|回复: 10
manufacturing silkscreen出丝印的问题
发表于 2014-2-7 09:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3金币
place_bound_top ;assemly_top;silkscreen_top,如图1所示。在后期出丝印层(manufacture->silkscreen)autosilk_top的时候,总是无法显示,具体参数设置如图2,即我都采用package geometry出丝印。另外,当我打开颜色管理器的类package geometry的子类silkscreen_top时又能显示该丝印,如图3 图4所示,不知道是哪里的问题导致autosilk_top出丝印时该项无法显示???高手帮忙啊,项目马上呀提交了!!!!
图1
图1
发表于 2014-2-7 09:39 | 只看该作者
可能设置有点问题,所以autosilk没出到。4 M) }) ]% ]. I* [0 B
急的话直接把这个丝印边框复制过去好了。
    奋斗
    2025-11-21 15:48
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2014-2-7 09:50 | 只看该作者
    autosilk  从来都不用。。
     楼主| 发表于 2014-2-7 10:02 | 只看该作者
    李明宗伟 发表于 2014-2-7 09:39  ^7 C* ]. {9 \7 `
    6 }) s* f, r2 D9 P$ r3 m急的话直接把这个丝印边框复制过去好了。
    $ t$ H1 C) i' V' \6 {
    谢谢,请问具体如何操作?
     楼主| 发表于 2014-2-7 10:48 | 只看该作者
    谢谢各位,搞定了,自己做封装的时候用的shape的line做的silkscreen_top
    发表于 2014-2-7 10:56 | 只看该作者
    这个我自己试了下,的确没有想象中的简单。
    6 a5 @# @. E5 L9 j3 z1.执行copy命令,find面板勾选lines,复制边框。
    9 i) o& z4 |* d# w( b/ ?2.之后尝试用change命令将其转到autosilk层,失败。% u( E% s( w9 }/ w
    3.idle状态下选中边框,右键,发现菜单中有change class操作,即将该边框转到autosilk。% m9 k* s& L4 [  @  e
    # {8 r- W0 e3 k& A* L以上操作时基于16.5的,其他版本就不知道了。
    # |& ^( }" ]: _  F# j- w& z0 _3 T' ]实在不行的话,自己在autosilk重画一个算了。
     楼主| 发表于 2014-2-7 11:01 | 只看该作者
    李明宗伟 发表于 2014-2-7 10:56' q" V8 N$ Y& Z
    这个我自己试了下,的确没有想象中的简单。: L  b8 }0 t: c% g( h7 E5 {: S
    1.执行copy命令,find面板勾选lines,复制边框。2 z4 n0 g6 p# u2 l, @0 N  n
    2.之后尝试 ...
    5 M8 ^8 M$ ?& V, `
    发表于 2014-2-7 13:15 | 只看该作者
    因为是0线宽,所以出GERBER的时候软件自动忽略掉了,你可以看看LOG文件的WARING项;解决方法是设置默认线宽,详情见undefined line width。
     楼主| 发表于 2014-2-7 14:26 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2014-2-7 13:15
    # u( V7 D7 U( C4 D因为是0线宽,所以出GERBER的时候软件自动忽略掉了,你可以看看LOG文件的WARING项;解决方法是设置默认线宽 ...
    - @6 n5 r5 {* w7 K8 j6 c! }& J- q6 j. p谢谢!
    发表于 2014-2-7 20:44 | 只看该作者
    what you see is what you get, when you understand this words,you can use it freely
     楼主| 发表于 2014-2-8 07:42 | 只看该作者
    jingjisong 发表于 2014-2-7 20:44
    5 Y5 y* A3 F- X. _) `2 D  b% \- ^what you see is what you get, when you understand this words,you can use it freely
    8 y( Y: y! r# O
    GMT+8, 2025-11-22 08:14 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
