查看: 878|回复: 6
进行DRC连接检查的时候,提示有个钻孔和所有的地层短路了,有人遇到过这样的问题吗
发表于 2014-1-8 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hawkgreen 于 2014-1-8 10:38 编辑 8 l, J5 d7 `( K
7 E  x  H9 H  B8 U$ W
进行DRC连接检查的时候,提示有个钻孔和所有的地层短路了,有人遇到过这样的问题吗?
) x7 J$ q8 A* Z# m9 h1 p4 k# o命名该钻孔的VIA网络设置是正确的,为什么就这个钻孔和4个地层短路了?
. [6 N) s9 B8 V- E上图:
. ]+ }0 |. P9 P' \9 v$ x这个是一个RJ45插座的屏蔽管脚,原理图上是接一个磁珠,然后再接到数字地上的,不知
: O5 [# n5 g7 X. s+ n为啥就这个管脚提示和各地层(一共4个地层)短路:drill to plane short circuit
) n% b  ^7 N; b/ J  a
# K5 r2 Y5 y& I1 i& g: q补上原理图:
推荐
发表于 2014-1-8 19:04 | 只看该作者
hawkgreen 发表于 2014-1-8 15:02
2 ~9 j0 C4 ^; b大神来光顾了哈,我买您的书了,准备深入学习下PADS。----------最终解决了,解决办法很笨,我把CAM形式 ...
* _1 ]4 q3 x  h& o- `虽然暂时解决了,但是要找到原因。估计是decal中该钻孔的焊盘叠层设置不对。
 楼主| 发表于 2014-1-8 11:03 | 只看该作者
希望不是什么致命错误,不过看到短路这个词,确实心里发慌啊
发表于 2014-1-8 13:55 | 只看该作者
确实是短路。
 楼主| 发表于 2014-1-8 15:02 | 只看该作者
jimmy 发表于 2014-1-8 13:55# w* I" `6 m& l+ P
确实是短路。
0 H. D+ p6 q/ `( w( e大神来光顾了哈,我买您的书了,准备深入学习下PADS。----------最终解决了,解决办法很笨,我把CAM形式的四层地,都改成了Splited/Mixed,然后DR C     connectivity就过了.........!!!!可怜第一次用pads画多层板,哪管数据量大一些,也不希望出错。
 楼主| 发表于 2014-1-9 08:56 | 只看该作者
myexpma 发表于 2014-1-8 19:04
" H. u3 s% d! S; O9 Z) E8 }; k虽然暂时解决了,但是要找到原因。估计是decal中该钻孔的焊盘叠层设置不对。
0 U- T/ G, K' Q2 ~5 e
焊盘层叠?还没注意到还有这样的设置...
发表于 2014-1-10 17:34 | 只看该作者
应该是你用了Cam负片设置,但你的Decal建立的过程中没有设置负片的隔离距离,所以才会显示短路...
GMT+8, 2025-8-19 18:09 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
