查看: 1249|回复: 12
电源平面参考
发表于 2013-12-27 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  小弟有个板子,8层的,层叠结构附在图片里, TOP  GND02 L3 PWR04 PWR05 L6 GND7 BOT  但是我要是在L3层上布线,那么信号线的参考平面是GND02面还是POWE04面  还是两面都做参考平面?请前辈们指教?  L6层上布线同样 参考平面问题是哪面?
发表于 2013-12-27 16:12 | 只看该作者
you will routing traces in L3 need to confirm the board thickneed between L2 to L3 and L3 to L4.
4 L4 f. d1 w$ d- Z1 l& g& b8 CIf L2 to L3 more then to L3 to L4, the traces in L3 will reference to L4.
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:33 | 只看该作者
James_yYJ_Huang 发表于 2013-12-27 16:127 W' ?. M" q7 P( J
; |: f% Q9 t' l; @6 T- m+ IIf ...
2 {- ?! ?6 u4 m6 R5 M! ?
前辈,L2 toL3  和 L3 TO L4的厚度一样厚呢?又如何做参考呢?
发表于 2013-12-27 16:43 | 只看该作者
sunpeng7801567 发表于 2013-12-27 16:33- F, X# ?2 _2 R
; a* h+ d& h0 N5 Y6 f0 X那就要強迫中獎ㄚ* ]5 k! s+ |! i0 `
若是L4較完整,就將L2弄的更破碎4 I& M: A6 z- }& J0 i$ [) k" D
L3的線,酒會reference L4
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:46 | 只看该作者
James_yYJ_Huang 发表于 2013-12-27 16:43( j0 R$ [+ E% u/ T3 P
那就要強迫中獎ㄚ  R, W5 f! l1 P) ^' N8 Q0 c# ^
若是L4較完整,就將L2弄的更破碎5 V5 z, i! u" c# u/ P. [; H; q/ q; L
L3的線,酒會reference L4
3 r; ]/ S, |6 ~" [& m8 h  D这个参考平面的优先级是哪个呢?如果都破碎呢?
 楼主| 发表于 2013-12-27 16:52 | 只看该作者
James_yYJ_Huang 发表于 2013-12-27 16:43& {+ o+ O7 z, ^8 Z: |+ u
那就要強迫中獎ㄚ* U& n. l  K' x6 Y2 R
若是L4較完整,就將L2弄的更破碎5 f  n- P' y; h8 f3 C4 i
L3的線,酒會reference L4
: Y+ D; X3 ]" ]1 @2 g+ v
或者说 L4不完整,但是L3离L4最近,L2完整,那谁是参考平面呢?
发表于 2013-12-27 22:47 | 只看该作者
把Pwr04改成Gnd04好点,这样第三层用来走高速信号线最好了
发表于 2013-12-30 09:49 | 只看该作者
楼上说的不错
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:14 | 只看该作者
skny2011 发表于 2013-12-27 22:13! D( [' _. _( j" w: I0 R8 g
而且不建议采用这种层结构。
# H1 U3 Z" Z/ y$ M0 j. w3 L前辈,做8层板子时使用什么层叠结构呢?可否给个好的建议?
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:15 | 只看该作者
skny2011 发表于 2013-12-27 22:12, T  F6 X5 f9 a, N) Y
这个必须是两层参考,楼上说的是回流的概念。
( `- e+ k, E( l+ O& V; v两层做参考的话,回流在哪层呢 ?
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:18 | 只看该作者
這侽孓譙悴丶 发表于 2013-12-27 22:47& f  h; }( n! T" _5 J; Z/ I& V; V
. ~! V0 a* u& @  q0 r2 s! C. d; G8 U, u
你的意思是三个地层,电源最好成对出现呀  我的意思是回流路径问题?可以是gnd02了?以为pow04有跨分割线
GMT+8, 2025-11-24 00:44 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
