查看: 15651|回复: 30
电容值为零 是开路还是短路? 急急急!!
发表于 2013-12-24 10:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6金币
电容值为零 是开路还是短路? 急急急!!; A: t8 K: t0 r6 w4 R5 {; ~1 e
原理也帮说下
最佳答案
查看完整内容
根据公式Xc = 1/(ω×C),当电容值为0时候,电阻值应该趋近无穷大,所以我觉得应该是开路
发表于 2013-12-24 10:51 | 只看该作者
来帮顶  MARK!
发表于 2013-12-24 11:49 | 只看该作者
没有电势差你说是短路还是开路.
发表于 2013-12-24 12:06 | 只看该作者
经验上讲,电容损坏表现为短路,电阻损坏表现为开路.
发表于 2013-12-24 12:58 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2013-12-25 18:15 编辑 / O2 A# W* l% Q  u, X' x
. W& H3 g% d+ G  d理论上讲,电容开路,电容值会很小,甚至几乎为零,但不会真正的为零;原因可以从电容的结构和原理分析出来。短路时因为没电势差,容值为无穷大,特此更正。- t& z+ T4 L7 {% \* e$ R6 f: d
实际中,用仪表测,开路情况下,电容值为零。在短路时,应该显示无穷大。偶拿数字电桥特意试了下,显示的是“----F”。3 m+ L: e1 v; ?( P: a& k
因此,仪表测得电容值为零,基本可以判断是开路。
7 t* A2 g; B6 O6 \误人子弟,实在惭愧
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
ivwssc334933 + 5 很给力!
发表于 2013-12-24 13:03 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-12-24 12:58
4 G- `6 \8 p  O% i9 J* e7 H理论上讲,电容开路,电容值会很小,甚至几乎为零,但不会真正的为零;原因可以从电容的结构和原理分析出来 ...
1 n/ l. e  Y, S. b8 d9 Q4 |, P9 \好厉害的兔子
发表于 2013-12-24 14:44 | 只看该作者
我想知道楼主是怎么测电容值为0的
发表于 2013-12-24 14:50 | 只看该作者
yujingfa 发表于 2013-12-24 13:03/ z  m/ M" S( `1 q
好厉害的兔子
6 y% X4 A8 ~% U* I9 {/ N兔子??神马滴兔子?
支持!: 5.0
支持!: 5
好犀利的兔子,哈哈!  发表于 2013-12-25 11:58
发表于 2013-12-24 15:22 | 只看该作者
是短路。若是开路,仍存在两极板间分布电容,电容量会很小,不应该是0。
发表于 2013-12-25 10:35 | 只看该作者
开路( I4 Z, ?+ }7 i; r/ B
如果你真的测得电容值显示为0.0X具体看你精度到小数点后几位,这里测得的是焊盘的分布电容,非本身电容值。因为开路电势差趋于无穷大,C=Q/V1 N" Y0 |) f% p3 x
$ C) ]- F7 }- T0 |短路的话 电容应该趋于无穷大,因为短路电势差趋于0,C=Q/V6 }7 I' M' M' o* |) R
发表于 2013-12-25 16:17 | 只看该作者
不知道你用什么仪器测量的,如果采用LCR表的话,一般情况下如果是开路会显示零点几个PF,因为表笔会有小电容,如果短路,那么会报错
13#
发表于 2013-12-25 20:01 来自手机 | 只看该作者
电桥测试情况如11楼说的情况
14#
发表于 2013-12-25 21:19 | 只看该作者
也可以根据C=Q/U能也推出来的,当电势差为的时候,电容的容值为无穷大,当电势差无限大的时候那电容的容值就接近于0了
15#
发表于 2013-12-26 05:14 | 只看该作者
你用万用表短路档测一下电容两端不就知道了,短路的话万用表会尖叫一声呀。或者把万用表拨到测电容的档,把2个表笔短接,看看电容是多少,再把2个表笔啥也不接(即开路),看看电容是多少
GMT+8, 2025-8-21 16:41 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
