查看: 2120|回复: 4
请教怎么检查orcad原理图和pads的pcb的一致性?
发表于 2013-12-19 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
比如我手头有一个设计的原理图和pcb,分别是orcad 16.6和pads9.5格式的,1 e, l2 s: q& g" ^
但我不确定这个原理图和pcb是不是完全一致,需要怎么来对比?6 Y2 k0 i- E" O0 y8 @" R2 G
5 D' B1 T* K9 J, I% s# p还有另外一种情况:一个新设计,pads导入orcad的网表时,或者画板完成做检查时,怎么检查pads里面和orcad相一致?比如丢失某些东西等。
5 G; k5 ]% E( H, P
发表于 2013-12-19 13:10 | 只看该作者
ORCAD网表导入PADS,查看记录文件即可
 楼主| 发表于 2013-12-20 09:41 | 只看该作者
vmax 发表于 2013-12-19 13:10
) J( X* k; a8 }/ B& z2 ^- G: rORCAD网表导入PADS,查看记录文件即可
& p! L, G7 y9 [: q
刚才试了一下,完成后的pcb检查貌似不行,我人工删掉一个器件,然后再导网表进来,没有提示任何不一致的地方  m- O/ w4 g' i! S3 E9 E1 a
你上面的应该是新设计的时候,看记录文件是看看有没有数据丢失吧?
发表于 2013-12-20 17:17 | 只看该作者
ang629 发表于 2013-12-20 09:41  J  h7 @7 ]% ~( b5 q0 M
刚才试了一下,完成后的pcb检查貌似不行,我人工删掉一个器件,然后再导网表进来,没有提示任何不一致的 ...
) g1 L0 G6 G! p8 I' M" N6 L# E
导网表直接就更新了。
/ \/ }4 P( e( R  z+ K应该是ECO COMPARE作比较吧。具体操作时间有些久了忘了
发表于 2013-12-22 23:56 | 只看该作者
CAD导ASC,PADS也导ASC。然后两个ASC文件用记事本打开,再然后删除C_ASC的头两行,再再然后复制P_ASC的头三行,粘贴到A_ASC的前面,最后用PADS比较两个文件
GMT+8, 2025-11-23 03:01 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
