查看: 5363|回复: 35
LCD屏闪
发表于 2013-12-17 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子开机瞬间,LCD屏会闪过一线白线,然后消失。是什么原因?
推荐
发表于 2013-12-18 16:07 | 只看该作者
上电顺序不对。
3 T  Z" b1 B& o# M7 Q
我做TFT的时候也出现过,底层驱动偷懒在网上搜的,除了白光还有某一瞬间颜色全部乱了。  发表于 2014-3-13 11:15
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2013-12-18 15:08 | 只看该作者
    结果如何了楼主?
    推荐
    发表于 2013-12-19 10:04 | 只看该作者
    本帖最后由 kenny_qi 于 2013-12-19 10:11 编辑   a% H7 _, t( V5 T% I
    1 \$ X; I7 }3 E试一下把你的BL_ON上串一个10K的电阻,然后把你的R12换成1uF的电容.有的时候你的CPU上电IO状态不定,就会有这种现象出现., s! [. [: O+ k  ]* z$ b# T- M
    另外就是你的背光只是提供一个固定的背光电压,并没有做恒流驱动.这样有可能会对背光LED的寿命是有一些影响.当然, 这个要看你的屏是不是自已有做了,还是说你的这个LCD背光电压直接就是驱动的屏的LED。
    发表于 2013-12-17 18:04 | 只看该作者
    估计是背光开早了
    发表于 2013-12-17 19:02 | 只看该作者
    开机瞬间,各IO口的电平有可能会抖动,建议背光控制管脚加下拉电阻,并电容
    发表于 2013-12-17 21:10 | 只看该作者
    这个要看你的LCD是什么样接口了,最好是把原理图贴出来
     楼主| 发表于 2013-12-18 15:47 | 只看该作者
    rongzhai 发表于 2013-12-17 19:02
    ' R& q  n1 Q5 I; z* J5 h开机瞬间,各IO口的电平有可能会抖动,建议背光控制管脚加下拉电阻,并电容
    / g2 x9 `$ |3 |# h6 o$ j
    朋友。。。谢谢你的指导。试过你这个好法子,但是还是没有效果。。。
    jibuzhuw2012 发表于 2013-12-18 15:08
    ! Z2 c4 e6 J7 H" R8 V7 t结果如何了楼主?
    3 d% W4 \- E5 {: o* @* O
    还是原地踏步拿。。。
     楼主| 发表于 2013-12-18 15:50 | 只看该作者
    天才小痴 发表于 2013-12-17 21:10
    + f" H! F9 Y/ I这个要看你的LCD是什么样接口了,最好是把原理图贴出来
    & M' i, a9 \% C  x4 R  VGRB的接口,会不会是电路干扰问题呢?
     楼主| 发表于 2013-12-18 15:52 | 只看该作者
    yujingfa 发表于 2013-12-17 18:04
    8 A5 n. {) I# _" ~+ O! ], E估计是背光开早了
    ' T9 c9 U) D0 X- o
    LCD屏亮后,就出现白线条,然后消失,背光也就亮了。。。。关机不会出现这样的问题!!!背光是升压到19V这样子。。。。
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    我这一般是用一个2302控制背光的开关,也没有出现你说的那样的情况,是否把背光控制电路发上来大伙看看呢
     楼主| 发表于 2013-12-18 15:57 | 只看该作者
    jibuzhuw2012 发表于 2013-12-18 15:524 S( t. L! p9 C* g/ D6 ^4 ]" y
    3 w/ v) \+ H: n+ e, y0 j
    背光电路
    13#
     楼主| 发表于 2013-12-18 16:01 | 只看该作者
    myq001314 发表于 2013-12-18 15:57
    ; z$ ~6 E# w; E5 j, M* B: Q背光电路
    1 Z( R! y" g; Z& q这现象是偶尔出现,不是固定出现!!!!
    奋斗
    2021-2-2 15:27
  • 签到天数: 79 天
    [LV.6]常住居民II
    15#
    发表于 2013-12-18 16:23 | 只看该作者
    你要用示波器量测下开机亮白线瞬间,BL_ON是否有波形过去了,后面电压是如何变化的
    GMT+8, 2025-8-24 16:52 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
