查看: 1313|回复: 5
关于.ROU文件的问题
发表于 2013-12-9 13:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直很奇怪,这个.rou文件到底要不要出,出了精度又不对,不出又怕制板厂忘了还有椭1 X3 m1 x" B& ?+ h( P8 x6 s" V
5 g) X& b  c$ v圆孔,现在到好,16.6出的椭圆孔和以前16.3的又不一样了.16.3是闭合的线段,如图$ j& v) I# M4 t  F1 Z& u
- r$ a7 b0 X' x5 J6 G1,16.6是地一条实心的线段.如图2.以前16.3的只是精度不对,但看上去还像个样.现在
# v) g8 L( I( N; K
$ u7 E- @* v+ ?% Y9 \6 M$ N; }16.6除了精度问题,还有不同的钻孔尺寸在CAM350中导入时还要设不同的值.这个问题1 P% j' q8 A  P. b$ t7 X! \* n
% ]/ k/ w$ s$ h
一直没搞明白,问问你们是怎么处理的?这.rou文件你们没有发现问题吗?
' U2 W! ?- k% r8 u" b0 [& M
9 E! q7 j0 }+ {6 K: d: x
2 c- _$ F  f+ U; x/ [图1
* a+ e6 I5 B5 ?/ M% z, E% ~! I
2 d; A: b2 n$ Y0 h
7 i: y. Y8 t& j" s图2
+ }5 P3 ?2 G2 @. n9 S! {' d0 B# b7 B. c3 ?
! z& x/ T9 b6 L1 y# R
+ s5 P6 V9 G8 J0 ]
, V7 f& r& e) A% p5 H
推荐
发表于 2013-12-11 11:30 | 只看该作者
CAM 9.1  10.1 ROU我直接導! o/ m8 S% |% h3 l
将.ROU的%前的内容删了,就可以看到了
推荐
发表于 2013-12-10 17:27 | 只看该作者
16.5 用CAM350 v7 會在橢圓起點一個大鑽孔  K8 j- h! E  \5 r" Z- U' t
CAM 9.1  10.1 ROU我直接導是看不到的) [3 E1 D  c. O" ]/ L7 B. X
現在看ROU都用GC再看
( ]0 P0 V# r8 U# Y% S$ y- F
0 X: Q. V8 U: P/ u( L" L% k. ?8 y給工廠的GERBER文件中一定要給他ROU
( g1 c& `2 h# i# f- f/ o他會特別注意你的橢圓孔
- q9 }7 T. O  k如果你沒附,板子出包,你可是沒地方哭4 Y. M% N! A6 S; {
東西都給他了,他做錯 你還可以坳
发表于 2013-12-10 16:54 | 只看该作者
对于椭圆孔来说是需要.rou文件的,或者在别的层有显著标示,厂家可以根据这些标示加工,如果想直接gerber文件后不管,就需要rou文件。
发表于 2013-12-10 16:56 | 只看该作者
换用16.6后,还没出过这种类型的文件,原来15.7下,一直是厂家根据rou文件加工,没有出过问题
发表于 2013-12-11 12:07 | 只看该作者
期待高手能详细解答下,我也遇到过好几次没办法解决呢
GMT+8, 2025-11-22 22:30 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
