% u% M: N% l0 Y1 ?2 I2 e8 J J' w*********************************************7 b5 k& ~& Q4 U, \2 w
( ]7 }$ a& h; A
随便搜索可能原因:$ d' B8 e/ f9 `, h9 [+ ~
: N- C' U$ z: j$ D- Q- Y5 b通过上面的几个例子,可以看到,出现故障的原因有好多种,下面列出已经提到和有可能发生的原因,方便查阅。
, k& G2 j% [! v# O2 Q. W% m
% B: h5 ^" K+ O% F- V7 X0 s问题产生原因原因--解决方法 3 F# P3 ]4 j3 z8 C H; w6 {/ V+ C! R
W; H6 [3 Y \; m* v内存条坏了--更换内存条 # z8 R, M* S5 i$ M( b
- L2 s, t5 j/ S1 W' j
双内存不兼容--使用同品牌的内存或只用一条内存 . n& G2 K1 @; s: K$ C
& ?' i- }( F; ^7 V内存质量问题--更换内存条
& H ]* N$ C) _. i5 v* J3 f! Y! e' W
散热问题--加强机箱内部的散热
1 p8 \4 Y( k/ J: V/ x
- H# t p3 X8 j+ c7 G内存和主板没插好或和其它硬件不兼容等--重插内存或换个插糟 ) v0 k2 C( o2 [/ x
5 m6 Y; k X$ P3 U
硬盘有问题--更换硬盘 - v! X- |1 w5 l% Z* b8 a
5 y3 U y, y5 Z0 S( q0 X驱动问题--重装驱动。如果是新系统,要先安装主板驱动 - K) D4 W c% |. _$ |
& X1 t) n( `4 y' z软件损坏--重装软件
+ ] ?' N/ `8 u* G! R. j3 B. B. Y, W9 i* M1 L C1 a3 v
软件有BUG--打补丁或用最新的版本。 ; p) i. [6 L4 ?" e' `; e8 E" q
; L/ y! S4 I5 I% a软件和系统不兼容--给软件打上补丁或者试试系统的兼容模式
6 ~ o) ?% V X) T$ v4 Z) h
& |6 R, y6 G' r7 I7 }软件和软件之间有冲突--如果最近安装了什么新软件,卸载了试试 5 w$ C7 B1 h6 c* u' e6 J
0 f7 D* F) s' X0 d/ k! v$ Y
软件要使用到其它相关的软件有问题--重装相关软件。比如播放某一格式的文件时出错,可能是这个文件的解码器有问题
7 d2 b N% I! b! B% B! o: [1 N: E+ q
病毒问题--杀毒 $ F5 W7 s: y C
9 x6 P+ S! B& _; t杀毒软件与系统或软件冲突--由于杀毒软件是进入底层监控系统的,可能与一些软件冲突,卸载了试试 8 Q) [! N. y$ M2 p1 L6 e
; f3 b# u/ |" @9 `$ c! c% \' v' ?. I系统本身有问题--有时候操作系统本身也会有BUG,要注意安装官方发行的升级程序,像SP的补丁,最好要打上。如果还不行重装系统或更换其它版本的系统了。
. h9 Q8 @# l( a7 F j
$ y! y- ]2 e3 [# V( c4 K/ W: H% P*********************************************
: H7 K1 o& W6 k) X |
