查看: 5598|回复: 16
哥哥啊,artwork设置怎么导入?
发表于 2013-12-8 17:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
6金币
       这边经常做板子,每次出底片文件的时候都要重新设置artwork 很麻烦, 层数和设置都一样的情况下 怎样把artwork 设置从其他板子导出来 再导入到现在要出底片的板子里面?  如果能这样就省事多了. _: Z1 m  k. G
感激不尽......
最佳答案
查看完整内容
1、先设置好标准的artwork 2、file-export-parameters-选择artwork-导出prm文件 3、在新的项目中file-import-parameters-选择相应prm-导入成功 ----------JMX89
1、先设置好标准的artwork
0 R( O: l9 u) I/ W) g: a9 Q) A8 j# \2、file-export-parameters-选择artwork-导出prm文件! R3 D0 P9 F, e4 b# ?+ r/ R; x" ~# k
3、在新的项目中file-import-parameters-选择相应prm-导入成功" t% S( `' q* v  J( s# @- [
                                               ----------JMX89
    奋斗
    2025-11-21 15:48
  • 签到天数: 135 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-12-8 18:15 | 只看该作者
    楼上正解。。。。
     楼主| 发表于 2013-12-8 19:36 | 只看该作者
    jmx89 发表于 2013-12-8 17:58
    0 z( u' @1 z% l, W) L7 u# @2 K, K# b1、先设置好标准的artwork
    / I- l! \2 o% F! P$ W9 u2、file-export-parameters-选择artwork-导出prm文件6 I9 i# z* L! S3 K8 @
    3、在新的项目中file-imp ...
    ; `  ?8 X2 U. s! I  P4 X7 s2 s爱死你了
     楼主| 发表于 2013-12-8 20:24 | 只看该作者
    jmx89 发表于 2013-12-8 17:58- O1 E3 C6 ^/ J: U. ^* S5 b
    1、先设置好标准的artwork3 S+ B) ]+ B- g' {
    2、file-export-parameters-选择artwork-导出prm文件2 ~6 r/ G# |4 H
    & G$ [& x2 \8 }' _6 t, f! c哥哥啊,导出的底片文件 导入到cam350里面显示如下错误, 是什么原因啊? 感激.... ' H& c' P& \9 ~1 t- |: k1 y
    Cannot convert the following lines in file "D:\BAIDUYUNDOWNLOAD\变压器设计\BOARD FILE\GERBER FINAL 20131208\art_aper.txt":
    , g& k& {$ @: m# fLine 51: Error Creating Aperture:  Width must be greater than 0.
    . [  W# n7 o8 q* S  v8 J, H for Dcode 11.
    . R1 c0 K4 Z! s7 PRECTANGLE    0.00000   0.00000   0.00000  D11* s2 H, \% B+ p: B3 W0 Q
    发表于 2013-12-8 23:15 | 只看该作者
    你把每个film的这个选项填上5mil就行了
    默认线宽
    默认线宽
     楼主| 发表于 2013-12-8 23:42 | 只看该作者
    jmx89 发表于 2013-12-8 23:15
    : C9 Y+ y( T/ D! t3 |$ Y2 K5 e你把每个film的这个选项填上5mil就行了
    , X. ?' ^! i7 F  t, s) a  _
    这个界面是在哪的啊?9 m) \4 x) P0 P# F& \$ @0 y" l
    6 ~6 i; q' w) b4 a$ M3 z  m! k
    还有个问题请教 导入网络表成功后  allegro 原件有更新(pin叫孔改大) 我用other方式导入的 如图应该勾选哪些?
    发表于 2013-12-9 08:07 | 只看该作者
    学习了。。。。
    2023-2-12 15:39
    发表于 2013-12-9 08:20 | 只看该作者
    楼主,人家2楼帮你搞定了,也不给7个金币啊?
    发表于 2013-12-9 08:39 | 只看该作者
    可以不用更新网表,网表更新后弄不好,你别的地方也会更新,你可以直拉更新元件就可以
    发表于 2013-12-9 10:27 | 只看该作者
    zhang6118 发表于 2013-12-8 23:42
    ) t' f- U0 f# ^1 T/ n9 F0 c  B这个界面是在哪的啊?; m+ F' |8 t+ n$ R3 z! G
    3 i0 w/ t9 D5 @: @. H+ b, \3 V
    还有个问题请教 导入网络表成功后  allegro 原件有更新(pin叫孔改大) 我用oth ...
    8 n9 P+ h" P( [9 j3 @, A
    % W; ]6 N; E' ?8 ^* x1 w
    如果元件更新的话,把封装文件改好了,直接Update symbols就行了# `1 N: I5 o4 J
    更新网表也行,你封装文件改好的话,一样会更新器件2 \& w( j3 q$ s+ _8 Q
    只是前面的方法更快捷
     楼主| 发表于 2013-12-9 16:18 | 只看该作者
    tanyaofeng 发表于 2013-12-9 10:271 O3 L- e0 w0 x4 ~8 f
    + o4 O% `* o5 K* z6 t% N# v更新网表也行,你封装文件改好的话, ...
    : W- s, {2 ~; h7 I, {感谢你回复  update symbol 按钮/界面在哪里的?
    13#
     楼主| 发表于 2013-12-9 16:20 | 只看该作者
    owencai 发表于 2013-12-9 08:20$ s0 l. q& i& R# o! d% g
    / o* i# ^! r% C2 ?. n给了  必须的
    14#
     楼主| 发表于 2013-12-9 16:41 | 只看该作者
    , d# U8 o6 J1 z, t& |1 }$ X你把每个film的这个选项填上5mil就行了
    + _2 R! I' h! _+ C- y能帮忙回复下吗? 每个film上填上5mil的界面在哪呢?
    15#
    发表于 2013-12-9 20:47 | 只看该作者
    zhang6118 发表于 2013-12-9 16:18% o' r6 I4 X2 ^) b* |! ]7 Q
    6 T' J! n- T, o3 V) ^# X4 m
    place菜单下面
    GMT+8, 2025-11-24 17:33 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
