查看: 1153|回复: 4
cadence switch release
发表于 2013-12-5 15:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下 , 在自己电脑上先安装15.7  ,之后在安装16.5 ,发现在cadence switch release 里面 ,版本切换的时候只有15.7 ,不能切换到16.5 为什么啊 以前在别的电脑上装过的 ,是有两个版本都有的
9 q$ p$ }0 X4 ~; U( f7 l6 u/ \4 Q
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-12-5 15:52 | 只看该作者
    Manual Configuration可以自行添加路径。
    发表于 2013-12-5 16:31 | 只看该作者
    自己添加一个16.5的变量进去就可以自由切换版本了
     楼主| 发表于 2013-12-7 23:44 | 只看该作者
    具体怎么添加啊
    发表于 2013-12-8 10:53 | 只看该作者
    看你15.7的路径   直接指向另一个版本的SPB_16.X就可以了
    GMT+8, 2025-11-24 16:09 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
