查看: 1183|回复: 9
请教,符号的替换
发表于 2013-12-4 20:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
画原理图时是从symbol view中提取的符号,现在要导入到PCB中,需要替换成part view 中的,但是替换之后符号的值也变了,比如一个电阻原来值为1K,替换后便成为0了,有什么方法使之保留原来的值吗?非常感谢
! U; L4 p" D2 a, Q6 i
最佳答案
查看完整内容
https://www.eda365.com/thread-88634-1-1.html 替换后package过吗 ?
https://www.eda365.com/thread-88634-1-1.html# W+ |9 \( }- F# z2 K5 }
) W4 p- Z' Q- w8 B; Q  R+ P$ l( u8 H0 x替换后package过吗 ?
 楼主| 发表于 2013-12-5 14:05 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2013-12-4 21:456 [7 R0 Q. _6 w$ T) c
https://www.eda365.com/thread-88634-1-1.html: H) |" `( c0 q* A- }; G
; y) s; h7 j$ Z4 r替换后package过吗 ?
6 x( w( V2 q$ _0 L+ H2 y  F
谢谢,我看了你的链接,我觉得该选的我也选上了啊,还没有package,请看一下我中间的那张图,我选择了保留原理图中的值,但是不起作用
发表于 2013-12-5 14:58 | 只看该作者
lixiangxiang 发表于 2013-12-5 14:05. V6 r: |: l& N# M! U
谢谢,我看了你的链接,我觉得该选的我也选上了啊,还没有package,请看一下我中间的那张图,我选择了保 ...
  k5 L% A1 Q( ^+ [3 A0 c你看下part editor的默认属性设置,有没有定义Value。
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:14 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2013-12-5 14:58
: X2 G. Z# u8 ^7 @6 W7 L你看下part editor的默认属性设置,有没有定义Value。
( C  b, S0 e: S$ q8 ~
定义了的,但不过值是0,我想保留原来的值,请帮我分析下,谢谢啦!
发表于 2013-12-8 20:53 | 只看该作者
lixiangxiang 发表于 2013-12-6 09:142 ]/ K; ~5 K  X" ?" i
1 M9 f3 w, T" W. x
把默认的这个VALUE值删掉就行了。
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:37 | 只看该作者
我已经把那个属性删掉了,但还是不起作用,ee7.9.3和7.9.5我都试过了,不会是我软件装的有问题吧?
 楼主| 发表于 2013-12-9 11:41 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2013-12-8 20:53
) I$ `5 Y! \9 Q把默认的这个VALUE值删掉就行了。
2 a7 ?( q0 q* [4 N: k7 ]( o我已经把那个属性删掉了,但还是不起作用,ee7.9.3和7.9.5我都试过了,不会是我软件装的有问题吧
发表于 2013-12-9 23:43 | 只看该作者
lixiangxiang 发表于 2013-12-9 11:41
( V; ^0 ~# U  a) L3 f0 P4 b1 I  p我已经把那个属性删掉了,但还是不起作用,ee7.9.3和7.9.5我都试过了,不会是我软件装的有问题吧
2 v. C. g2 z! b1 z9 l/ Z) W
不是软件问题,properties and values那里的选项只针对replace part“symbol only”才有用。“replace part with” 好像还真没什么办法保留value值。
 楼主| 发表于 2013-12-10 15:39 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2013-12-9 23:43
' b+ a& m6 \0 y5 b# L  [  t不是软件问题,properties and values那里的选项只针对replace part“symbol only”才有用。“replace pa ...
" D2 i- k1 U- A% P) o' F
嗯,看来是的,我也试了,谢谢!
GMT+8, 2025-8-18 06:30 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
