查看: 933|回复: 12
GND铺铜问题
发表于 2013-11-29 16:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 s+ k  l- R. K5 K. O1 j
铺铜时GND属性的焊盘和铜皮连起来了。想请教下在哪边设置让他们有个十字分开。
推荐
发表于 2013-12-4 17:43 | 只看该作者
nsdf520 发表于 2013-12-4 17:42
/ u5 ?7 L- \1 j4 Z0 ^8 Y8 w2 C很初级的问题啊,如图,明白了啊?
( j5 m4 Y# f# n. \咦?怎么没有看到图片
发表于 2013-11-29 16:45 | 只看该作者
shape-global dynamic parameters里thermal relief connects下面有选择,自己可以试下每一种的不同。
 楼主| 发表于 2013-11-29 16:47 | 只看该作者
xurids 发表于 2013-11-29 16:45* M8 i/ d. b1 S5 W# j, Z
( Y' e+ W3 |3 t8 O% e$ i9 H" G: i, x3 G1 {) E  F* l
额。。shape在哪儿- -是select shape然后去选铜皮么?
发表于 2013-11-29 16:55 | 只看该作者
如果你只想修这一块铜片就select shape,单击这块shape,然后右键parameters...;如果整板的话,就选菜单栏上的shape,然后...如上面所说...
 楼主| 发表于 2013-11-29 17:25 | 只看该作者
xurids 发表于 2013-11-29 16:555 }; c- ^2 o; l. M4 I: E
如果你只想修这一块铜片就select shape,单击这块shape,然后右键parameters...;如果整板的话,就选菜单栏 ...
9 h9 m9 T% m7 @; Q) A可是菜单栏上没看到有shape呀。。。
    擦汗
    2025-8-22 15:57
  • 签到天数: 104 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-11-29 17:50 | 只看该作者
    楼 上说的是ALLEGRO。。。。楼主是PADS
    发表于 2013-11-29 20:05 | 只看该作者
    ctrl+enter打开options* y4 k2 r9 r1 ~& T0 [# {
    在thermals中可以设置。这里的设置对copper pour铺的铜有效,copper的不行。
    发表于 2013-12-4 09:00 | 只看该作者
    :):):):)哈哈 挺好的 呵呵
    发表于 2013-12-4 17:42 | 只看该作者
    很初级的问题啊,如图,明白了啊?
    发表于 2013-12-4 17:44 | 只看该作者
    在里面选择去,那种类型的孔,选择什么样的覆铜类型,自己探索去
    GMT+8, 2025-8-24 20:16 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
