查看: 946|回复: 9
请问局部MARK点要如何建立?
发表于 2013-11-27 21:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 popcorn 于 2013-11-27 23:10 编辑 ' @* o3 a8 q4 t+ d3 W' h
! h2 j! a, D% x' D* ?请问给QFP,BGA定位的局部MARK点要如何建立?2 ~  H) t$ F0 ~6 `7 S! i# A
是用2D line在Top层画一个小圆圈吗?直径要多大?. ]' R  I# Z8 N( j3 _6 }
还是必须用一个裸铜点,周围去掉防焊呢?直径要多大?
! j& h! A) f7 u我上网搜寻,有的把一个MARK点放在封装正中央,. f9 s8 V7 y3 J' y- L$ G( k; I
有的说一定要在封装四周的对角放两个MARK点.. l2 Y/ U. X$ D7 S4 u- Y
请问到底那个才对呢?
. W) n- t9 U* o& B1 X请各位教我好吗?谢谢
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-11-28 09:03 | 只看该作者
    mark点放在封装正中央还能起到mark点的作用吗,如果你明白mark点是干嘛的就知道怎么放了
    发表于 2013-11-28 10:37 | 只看该作者
    将MARK点做成一个器件,* E% Y. u$ Q/ ?! o# J' z/ E
    $ y) C; C8 e# n& P: S整板的可用:1mm直径的焊盘,3mm直径的阻焊。% V" Q8 `' Y- M& x6 p6 q
    3 M2 Z6 H5 ^: A; S& `7 D局部的可用:1mm直径的焊盘,2mm直径的阻焊。
    发表于 2013-11-28 11:16 | 只看该作者
    局部MARK点做成一个器件的形式,焊盘直径为1mm,阻焊直径为2mm.
     楼主| 发表于 2013-11-28 11:22 | 只看该作者
    谢谢jimmy,请问如果没空间,可以只用2D line 划一个1mm 圆吗?
    不可以。  发表于 2013-11-28 11:45
     楼主| 发表于 2013-11-28 11:57 | 只看该作者
    那请问 jimmy,可以只有做一个焊盘直径1mm,没有阻焊直径2mm?
     楼主| 发表于 2013-11-28 13:00 | 只看该作者
    popcorn 发表于 2013-11-28 11:22
    1 u) ?" ]2 J7 n6 U. R* Y( U谢谢jimmy,请问如果没空间,可以只用2D line 划一个1mm 圆吗?
    " T7 _" q! Y4 d" a. @+ Z- e* X& h" \6 `那请问 jimmy,可以只有做一个焊盘直径1mm,没有阻焊直径2mm?
    可以。  发表于 2013-11-28 13:11
     楼主| 发表于 2013-11-28 13:32 | 只看该作者
    谢谢 jimmy,有您真好.
    GMT+8, 2025-11-23 16:43 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
