查看: 959|回复: 9
导gerber时错误提示
发表于 2013-11-13 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在导gerber时有错误提示,看了下,22个错误,都是GND网络的(如图1,图2),但在进到系统检查时,又没有错误,这个如何去排查,有没有影响?请各位高手指点一下。
; T: ^1 ?% R0 D: a. A0 C另外是否每层都需要将board outline勾选上(还是说只需TOP和BOTTOM层勾选就可以了)。
8 M8 P" a* n  {8 v( o* ?' MD-CODE是否每次导gerber时都需要生成一次?
推荐
发表于 2013-11-14 09:09 | 只看该作者
1、在导gerber时有错误提示,看了下,22个错误,都是GND网络的(如图1,图2),但在进到系统检查时,又没有错误,这个如何去排查,有没有影响?请各位高手指点一下。6 i' |1 E7 L7 x7 O9 M" k4 ]
6 S7 O( m4 I- P4 x回复:连通性报错。看看内层你是否设置为混合分割层,是的话就要先进行灌铜。(或者可以将文件上传给我,加个密码)
. W+ J4 j1 |( V1 O5 T7 C, E
) L4 z  g) ]6 T8 n
2 E( e  h9 b' X% a0 o0 {; E2 j/ e6 _6 ?6 g' l
2、另外是否每层都需要将board outline勾选上(还是说只需TOP和BOTTOM层勾选就可以了)。
# E, y6 P; ]  y
6 k- p: F! o9 n. a回复:可以勾选,也可以不勾选。但drill drawing layer层的光绘一定要记得勾选。
4 P% H; B0 Z6 ^  r. [0 u  k( h% I' Y, h
! c, O& b4 S; ^/ f, s. F
! g' _5 R6 A; U# H; l3、D-CODE是否每次导gerber时都需要生成一次?8 Z4 ~) X+ O/ ?. C
2 \/ Z# d* Z$ P  e" @" J2 ]" f0 h回复:是的。
支持!: 5.0
支持!: 5
jimmy大师指导的很细致,  发表于 2013-11-19 19:15
 楼主| 发表于 2013-11-13 19:37 | 只看该作者
对导gerber文件不是很熟,请各位高手给予指点,谢谢
 楼主| 发表于 2013-11-19 19:13 | 只看该作者
谢谢jimmy大师的指点,
& r) d0 c/ J( q/ |1 C连通性报错。看看内层你是否设置为混合分割层,是的话就要先进行灌铜
1 N& n: Z+ o8 t+ g5 C1 D5 O是有一层是混合分隔层,但我最开始就是先把那层灌铜的,然后再铺普通层的灌铜,之前那样没理会,发出去做板,回来功能上也没什么问题,不知道是不是软件的问题?
发表于 2013-11-20 09:17 | 只看该作者
jimmy 发表于 2013-11-14 09:09
' g1 I) q' n; ~& J0 i! [1、在导gerber时有错误提示,看了下,22个错误,都是GND网络的(如图1,图2),但在进到系统检查时,又没有 ...
9 |1 D* B3 X: Mjimmy,pcb文件要怎么加密?
发表于 2013-11-20 09:34 | 只看该作者
同问,jimmy,pcb文件怎样加密?
安装一个加密软件。  发表于 2013-11-22 12:25
 楼主| 发表于 2013-11-20 21:13 | 只看该作者
压缩时可以设置密码吧
发表于 2013-12-17 09:36 | 只看该作者
厉害!看的不是很明白
GMT+8, 2025-8-19 21:17 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
