查看: 1578|回复: 15
大家来看看,这个PCB会导致人触电么?见图!
发表于 2013-11-10 23:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ m- z) ]; p6 Q% e: W3 l8 ~
如图很简单的一个pcb,是最近帮朋友画de板子,因为时间紧并没有怎么去了解这个板子会用在哪里,等板子打回来了他才告诉我是要控制380的交流接触器,而且输入侧是人手可能触碰的地方,不知道这样子会不会有安全问题,触摸输入侧会不会导致触电啊,基本上覆铜间距都是1mm,FR-4板材,单面板。坑爹啊,求指点....& ]6 h( t! z2 r. }" ~4 D% V
推荐
发表于 2013-11-12 09:49 | 只看该作者
看看电气间隙 和 爬电距离 。
GB4943.1-2011 & GB8898-2011换版指南培训.zip
4.84 MB, 下载次数: 124, 下载积分: 威望 -5
十分感谢!  发表于 2013-11-13 10:10
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
laopi_eda + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2013-11-10 23:03 | 只看该作者
忘说了,输入侧是隔离变压器的24V输出...
    2025-11-22 15:11
  • 签到天数: 1088 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2013-11-11 08:14 | 只看该作者
    肯定不行!安全距离不够!也没挖槽!
    发表于 2013-11-11 14:42 | 只看该作者
    这个板子上电很危险!
    :(真的么,怕啊,打了20块难道报废?  发表于 2013-11-11 17:15
    发表于 2013-11-12 19:57 | 只看该作者
    如果这块PCB板直接注塑或灌封在一个盒子里。污染等级为1级,那么爬电距离1mm是符合要求的。但是如果是裸露在空气中,污染环境为2级以上,肯定不行的了。3 c2 H) F+ W" g5 v" Z* p8 @" Q' v
    看来我要打 三防漆和胶水了...下次再从新搞...  发表于 2013-11-13 10:18
    参与人数 2贡献 +6 收起 理由
    慕小北 + 1 赞一个!全部给你了,学习了
    laopi_eda + 5 赞一个!
    发表于 2013-11-12 20:01 | 只看该作者
    人手能摸到的地方,如果接大地的话,只需要基本绝缘。如果没有接大地,那么需要加强绝缘,爬电距离需要是基本绝缘的爬电距离的2倍。自己留意一下控制器用在哪里,不然无法评估你的安全性。
    暴露的装在控制盒里,塑料的盒子...打算在背面涂一层厚厚的三防漆不知您意下如何?  发表于 2013-11-13 10:19
    发表于 2013-11-14 13:47 | 只看该作者
    这是丝印上画的,实际上继电器内部是分开的。  发表于 2013-11-15 19:34
    发表于 2013-11-14 15:37 | 只看该作者
    zhyo_eda 发表于 2013-11-12 19:57, l( V9 b) ?2 p6 d3 p7 h2 P' P/ v! d& X
    如果这块PCB板直接注塑或灌封在一个盒子里。污染等级为1级,那么爬电距离1mm是符合要求的。但是如果是裸露 ...
    / ?/ B* A( f+ H
    谢谢,学习了
    发表于 2013-11-15 19:16 | 只看该作者
    zhyo_eda 发表于 2013-11-12 20:014 R4 `, I9 u8 d6 ~
    人手能摸到的地方,如果接大地的话,只需要基本绝缘。如果没有接大地,那么需要加强绝缘,爬电距离需要是基 ...
    % x) P. r- j( O4 a3 Z0 K6 z6 Y
    " s3 V8 ?7 b! x/ Y1. 这个处理可以,但是刷过胶后不能有导电的污染物进去。污染等级是这样定义的:
    2 n' L# W/ t) j! h % g3 Y/ x+ M; R5 i
    - W3 _/ Q  B% e7 o  }* r9 b
    2. 你的控制器因该是嵌入式的,必须嵌入在有基本绝缘的整机内。否则盒子内部的爬电距离需要基本绝缘的2倍(加强绝缘要求(防触电等级要求))。
    发表于 2013-11-15 20:37 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-11-23 22:27 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
