查看: 1398|回复: 13
收音电路要怎么布局,效果才会好
发表于 2013-11-4 17:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们公司产品最近增加了收音机的功能,layout时要怎么布局效果才最好。上次做出来的板子,只能收到3个台。别的公司用同样的IC。能收到21个台。无语啊。有经验的大神指点一下啊。
发表于 2013-11-4 18:27 | 只看该作者
看文件才知道,最好能看看资料ic一般都有建议的
发表于 2013-11-5 08:21 | 只看该作者
什么牌子的芯片呢
! ?& U, f) M7 N; k9 J
发表于 2013-11-5 08:57 | 只看该作者
本帖最后由 JIMDENG 于 2013-11-5 13:40 编辑 & z6 b( Y/ M3 |
1 v3 m; [4 D2 e8 p
请参考规格书上的要求!
 楼主| 发表于 2013-11-5 16:35 | 只看该作者
1_home 发表于 2013-11-5 08:21, D& ~- f% e+ g9 q
什么牌子的芯片呢
" R2 I' {5 G- ?0 ], B5 i
RDA5807MP
    2021-3-9 15:11
    发表于 2013-11-6 09:16 | 只看该作者
    发表于 2013-11-6 16:27 | 只看该作者
    让芯片供应商给你提供LAYOUT指引吧..
    发表于 2013-11-8 17:51 | 只看该作者
    本帖最后由 03501237 于 2013-11-8 17:56 编辑 9 F& f( i* ^* Q! s9 ?
    3 ?7 {6 E& M+ P. R( z. A( I
    RDA5807m这种小收音IC,我经常都会用到,IC底下一定要尽量保持完整的一块地(顶层和底层都是),天线与I2C中间最好用地隔开一下,晶振和I2C最好包下地,天线部分要掏空加粗,如果你IC中间走线的话影响会很大的,如果要走也不能贯穿过去。。。希望对你有用~~
    发表于 2013-11-8 17:59 | 只看该作者
    还有就是最好放在板边或者角落位置~~~旁边最好不要有扫频厉害之类的信号线
     楼主| 发表于 2013-11-9 17:08 | 只看该作者
    03501237 发表于 2013-11-8 17:51
    1 i) ]; Y* D+ P: ]6 yRDA5807m这种小收音IC,我经常都会用到,IC底下一定要尽量保持完整的一块地(顶层和底层都是),天线与I2C ...
    $ R& b) d; l" u8 y天线部分要掏空?是指顶层和底层都要掏空吗?我们的板只是双面板。还是你这个板收音效果怎么样?
    发表于 2013-11-9 17:14 | 只看该作者
    什么产品啊?
    发表于 2013-11-9 21:04 | 只看该作者
    本帖最后由 03501237 于 2013-11-9 21:14 编辑 . A: a, h+ \" v$ h' n
    yiyi305 发表于 2013-11-9 17:08
    + W, o8 U9 \" Z( Y5 O. x4 g天线部分要掏空?是指顶层和底层都要掏空吗?我们的板只是双面板。还是你这个板收音效果怎么样?
    0 i# n, B: T" X+ T% i
    6 t4 @7 ?# B3 y" X3 A就是天线焊盘位置的顶层和底层都不要铺地,放收音I C这一层就是连接天线焊盘的这一根线的所有元件都禁止铺地,而且如果可以要与铺地的铜皮远一些,否则地会吸收天线接收回来的信号的,我们平时都是双面板,这个板的收音还好啊,我在深圳,这边大概能收32-40个台左右,也要看下时间段。。还有所处的地方,高楼密集的肯定会少一点的~~~还有就是FM对整块板的地连贯性也有讲究,整块板的地一定要连贯,尽量大片大片的,有些人喜欢把FM的地割出来,类似于单点接地的做法,我从来不这样干,只要保持两层地分得好就没问题,如果是带LED显示屏的话,就不要放在屏脚的附近,升压IC和一些数字信号线和元件器远离一点就可以了~~~
    13#
    发表于 2013-11-10 18:08 | 只看该作者
    03501237 发表于 2013-11-9 21:04
    0 s6 |: M  R+ T0 S8 k9 s, `/ }1 p就是天线焊盘位置的顶层和底层都不要铺地,放收音I C这一层就是连接天线焊盘的这一根线的所有元件都禁 ...
    9 v6 L$ L5 j$ K4 d$ O4 i+ Y. k* L. x/ k谢谢分享经验!!!
    14#
     楼主| 发表于 2013-11-11 09:55 | 只看该作者
    : z& _% ]7 {- I就是天线焊盘位置的顶层和底层都不要铺地,放收音I C这一层就是连接天线焊盘的这一根线的所有元件都禁 ...
    ( N6 t5 x& m) k+ ]1 G非常感谢,准备按你的说法试一下。
    GMT+8, 2025-8-24 10:26 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
