查看: 921|回复: 6
gnd/power层设置了cam plane,出gerber时要注意什么
发表于 2013-10-31 13:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位,请问在多层板中,gnd/power层设置了cam plane,请问在出gerber时应该注意些什么?  到底要不要加上layer25?1 r( ^5 j" t6 S$ P9 h0 x4 e1 K
还是直接设置成这样就行了?
; ?' l' s: S9 \
发表于 2013-10-31 15:32 | 只看该作者
如果你不会用cam plane.那么我建议你将GND/POWER层改成no plane。多方便啊。) o% C* d8 ?. O3 K
( o, i/ F: e7 O0 Y% `* E5 i
5 p0 V+ q0 z: q$ R7 j
1,如果你的老大死活要你用cam plane,那我深表同情。& N5 }- _# z8 f+ Z8 N5 w; w9 t
9 h; |3 C3 S' B6 ~. t' X0 V3 Q/ k; I2,如果是cam plane.输出光绘时要不要加上25层呢?如果你的封装上要加上25层的信息,那么就一定要加上。
- k7 {4 F. B, k2 p. d" G$ A3 V4 m4 @- B9 R) o. z; j* x6 ]5 l
如果封装上没有25层信息,你加上有什么用呢?
7 z* c" [; n3 ^# s5 o  n5 I3 Y* ^0 n
3,如果内层被设置为cam plane.就按照以下步骤进行:
1 b) J" o0 E1 |2 Z- P
- V! M  H. k+ b5 n  yA,确定内层平面网络是否只有一个网络,比如GND.如果是两个或以上网络,那就要设置为split/mix层。
6 N1 F7 ], L+ a2 P! l/ W; P8 U0 C' m& k7 F% j
3 C1 I. w0 Z2 e) N  A, f
7 ~& T/ D) {* N+ eB,出光绘时,先执行开路检查:工具--》验证设计--》连接性。
; g( }5 m% W( W: W7 d
6 \! F" ^9 r  J# AC,确定无开路后,进入光绘设置。' o1 b+ u6 Z6 ^4 y6 g2 ^
+ A0 J- Q/ M2 T  P& k
如你的图示进行设置即可。建议你为过孔加上25层。将过孔隔离距离再稍微单边加大6mil.
 楼主| 发表于 2013-10-31 15:59 | 只看该作者
悲催,是老大要求的。& w6 z6 [$ p8 t$ T% Y
我按照你说的方法改了,在VIA设置里面添加了layer25层的信息
6 c5 A7 @; a  h6 ]6 f. P- \; C更新PCB后,发现VIA的layer25层有一些有重叠。这个应该没关系吧,只不过是在cam层增加了安全距离而已。还有在出gerber时layer25层是不是只选择bord outline + via 这些信息就可以了。谢谢!
发表于 2013-10-31 17:51 | 只看该作者
jimmy 发表于 2013-10-31 15:32
6 ?' {7 {( {- G' D/ l4 D. Q如果你不会用cam plane.那么我建议你将GND/POWER层改成no plane。多方便啊。
/ z$ I( P; u2 Z
请问jimmy,选用no plane的方式出gerber的时候,需要画铺铜的边界,如何操作,能让铜皮与铜皮的间距相等,整体看起来很美观?
发表于 2013-11-1 12:27 | 只看该作者
dds0201 发表于 2013-10-31 17:51/ w' r; @' W/ g: p% o9 a
请问jimmy,选用no plane的方式出gerber的时候,需要画铺铜的边界,如何操作,能让铜皮与铜皮的间距相等 ...
; u% G& U- T% M/ \
利用栅格和灌铜之间的规则
9 ]; }9 }. G, g, x7 c# L, V7 G* F2 `, F2 E' U- k' T" V
; d+ g) S- m" |5 L1 B) l
8 `( _0 }$ r" b) \/ R  o- s2 c
发表于 2013-11-2 16:20 | 只看该作者
jimmy 发表于 2013-11-1 12:27
* h$ v0 m6 e+ |利用栅格和灌铜之间的规则
: ^8 I" L. h3 G7 a- X! i& T, u- k多谢。
GMT+8, 2025-8-15 06:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
