查看: 871|回复: 6
覆铜与器件管脚连接方式的问题。
发表于 2013-10-11 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3 u  G% j( j. `8 a3 C3 ~& _* A/ B
! G2 s1 L+ _" M5 X1 V9 B, x
# J" [+ A: S5 c- e" p2 C8 p7 F: N% W4 w- k- s
如上图所示,Option里面thermals选项我选的是Flood over 但是为啥输出的还是indirect的方式呢?而且我将Pad shape改了并且apply了,再次打开Option,padshape又变回之前的了。。。是不是这里的问题?
发表于 2013-10-12 16:55 | 只看该作者
你要根据焊盘的形状选择灌铜的链接方式///你这个是方形焊盘 就应该选着Rectangle  然后再选着怎么灌铜
发表于 2013-10-12 16:58 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:11 | 只看该作者
wanglibing 发表于 2013-10-12 16:55( k  ]# K4 b4 s( M
; Z; s% ~& |) j, k; c4 t; y6 k+ U6 ?* S
谢谢!已经搞定了!之前我以为直接选OVERALL+Flood over就行了,结果每种图形都要对应的选一次才行~~~~再次感谢!谢谢!
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:15 | 只看该作者
- B8 x" L7 z7 D+ h. z( U
发表于 2013-10-21 16:33 | 只看该作者
我刚学时和你一样。
发表于 2013-10-23 17:26 | 只看该作者
前一段时间遇到同样的问题
GMT+8, 2025-8-17 23:32 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
