查看: 2515|回复: 18
四层板分层设计
发表于 2013-10-9 17:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想问一下各位大侠:我有个四层板是前面板,走线比较多,如果我1层作地层,2层地层走信号,3层作电源无信号线,四层为信号主走线,问一下这样设计合理么?因为一层需要和塑料钣金接触,不能布线,谢谢各位大侠了
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2013-10-10 10:10 | 只看该作者
    f3615669 发表于 2013-10-10 08:48
    & s7 [: q4 I# V2 I- L我想问问各位大侠们,如果第四层布件,第一层不许走线,走线还比较多,有70%走线是走在地层还是电源层好啊 ...
    1 l) Z7 a1 y% G7 q, @! C7 |第一层  gnd
    ! _" ]8 s, w7 w  D$ H/ f: |/ i第二层  sig
    * A7 ?1 j: [" v第三层  pwr/ z6 H5 m/ L; `
    第四层  sig (器件面)
    / X8 R/ w8 ~1 G2 G& P
    . i9 c: \9 y- B! m% }4 b第二层不重要信号  其他大部分走线尽量在第四层完成   如果第四层有重要信号  主要电源层的分割 不要产生传输线跨岛  主要信号回流选择gnd第一层
    推荐
    发表于 2013-10-11 08:47 | 只看该作者
    f3615669 发表于 2013-10-10 18:29
    $ R+ ^& |* b3 Q- ~# q1 k% _jimmy老师,我弱弱的问一下为什么第二层和第三层厚度叠厚就行啊?能讲讲么
    $ M  G  C0 D7 x2 }% ^& \# U因为你第三层作为电源,可能会有多个分割电源。& _$ ?+ n( u& a$ ], e
    % D: ~% f$ ?. x4 @) v9 Q- o为了减少走线跨岛的影响,将第二层和第三层之间叠厚一点,将第二层和第一层叠薄一点,' J+ u, r; }7 W1 H$ n) e/ t
    " ]8 G& [( ]9 x9 }让第二层的信号邻近地平面。
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    推荐
    发表于 2013-10-10 14:23 | 只看该作者
    f3615669 发表于 2013-10-10 13:43; y1 |+ s+ x3 j. y; h1 g
    大侠,我还想问一下,所谓的跨岛是指同层信号线不能跨,如果异层信号呢?可以跨异层的分割线么?比如四层 ...
    $ V' w0 f6 t( R# f5 B* }6 k设计上讲究主要的回流路径要小  设计时重点把高速信号的回流处理下  减少跨岛造成的emi和串扰问题
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-10-9 17:50 | 只看该作者
    线都不能布?不是有绿油吗有不会短路
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-10-9 17:53 | 只看该作者
    第一、四层信号线层, 第三层地,第二层电源
    2020-1-8 15:27
    发表于 2013-10-9 18:00 | 只看该作者
    器件在哪一层,第四层?是否有插装件,如果有,插装件引脚伸出第一层板面的怎么办?# M# l& B7 m$ ^
    另外如果第一层需要和钣金件接触不能布线,那也不能有过孔了。这个板子就不太好弄了。/ H; x6 t/ y: f6 A/ v0 C
     楼主| 发表于 2013-10-10 08:45 | 只看该作者
    dingoboy 发表于 2013-10-9 18:00, q  b9 \6 t$ L) I; A
    器件在哪一层,第四层?是否有插装件,如果有,插装件引脚伸出第一层板面的怎么办?+ c* }  ^7 ^, B; a2 G
    另外如果第一层需要和 ...
    ( {- N( p5 s* L6 x器件在第四层,过孔塞油
     楼主| 发表于 2013-10-10 08:48 | 只看该作者
    我想问问各位大侠们,如果第四层布件,第一层不许走线,走线还比较多,有70%走线是走在地层还是电源层好啊?谢谢各位大侠了
    发表于 2013-10-10 08:53 | 只看该作者
    回一楼:可以。7 Z0 e4 r/ R) `2 p$ F  d- w
    回六楼:走在电源层,优先保证地平面完整。
    2019-12-7 15:02
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2013-10-10 10:12 | 只看该作者
    75484702 发表于 2013-10-10 10:104 R1 k$ L( i5 w' L! u
    第一层  gnd
    2 h; g7 u  h2 u5 n6 x( C第二层  sig6 a2 o  g# k0 n8 P
    第三层  pwr
    2 L! l8 |% y1 j) ^- {* r7 T第二层布重要信号
     楼主| 发表于 2013-10-10 13:43 | 只看该作者
    75484702 发表于 2013-10-10 10:102 L: ~  l& W/ w' d& s
    第一层  gnd6 T9 w8 p# x$ n0 E+ n
    第二层  sig
    0 B& [' Q  W7 ]0 w- v' `. k第三层  pwr
    ! J) B  k7 q! Q  q( b& |' w
    大侠,我还想问一下,所谓的跨岛是指同层信号线不能跨,如果异层信号呢?可以跨异层的分割线么?比如四层信号线有分割,二层信号可以跨这个分割么?
     楼主| 发表于 2013-10-10 15:22 | 只看该作者
    75484702 发表于 2013-10-10 14:23) V7 ]. z  T* y7 ^: c, k' j
    9 t  ?# [8 N4 w$ S2 K- Z大侠,能说具体点么?
    13#
    发表于 2013-10-10 16:22 | 只看该作者
    太文邹邹了。。。$ n, T7 l3 u0 [' p; q: A8 k9 L
    9 N; L1 ~4 z7 c" Y
    直接将第二层和第三层之间的厚度叠厚一点就行了。
    14#
    发表于 2013-10-10 17:01 | 只看该作者
    结构有时候有要求的,既不能走线,又不能打信号孔
    15#
     楼主| 发表于 2013-10-10 18:29 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2013-10-10 16:22; l- O; v- X- W) l2 r1 @7 e! N
    太文邹邹了。。。
    % h# j) r+ @( W) a1 B1 ~2 J  x2 s0 [  e$ @# H( p) L& D8 u7 W. a$ B
    - T: l  s, w  ~" \& f
    GMT+8, 2025-8-18 20:37 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
