查看: 1325|回复: 6
新人求助:改变单位后出错。
发表于 2013-9-26 15:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我设置成0.1mm的线宽和线距,
; C3 h8 \5 t- b然后我把单位改成了mil,改完后,出现了drc,这是咋回事呢?) u/ b  [1 m1 C) w. d+ G
8 x) @7 E* _, ?1 B' h. W
画pcb的时候应该选择 mil 好还是 mm 好??+ K4 r6 @- e2 X0 G' }
发表于 2013-9-26 15:35 | 只看该作者
单位转换的时候总会有点误差,就会导致drc* T; u* a' \4 U  f0 u- U
严谨点用mil,方便点就用mm
 楼主| 发表于 2013-9-26 22:20 | 只看该作者
Vsbeback 发表于 2013-9-26 15:358 E2 q* r0 |* d* h, T0 L. @. R
, x2 E- C/ J( B1 z: O严谨点用mil,方便点就用mm
  h) a5 ~: T6 f. j# ~1 w# z% q% G+ B
我用ipc生成封装的时候都用的mm,
1 G3 V9 A& l. `' Q现在我电路板用mil,行吗?. ]( K4 U  [1 W& w, z# H3 b1 L
% d8 g7 F3 L5 M0 T! @还有个问题。
3 s( Y2 A1 O- p3 q; x2 q4 o我的bga pitch0.65mm,ballsize0.35mm,刚好有0.3mm的空隙。6 ~( t* j0 v3 C- o: n) t: i
- k" L# U" r( U% R% _# l7 _我设置成0.1mm线宽和线距,刚好走线出来。
$ ]# s! a! V2 U$ f3 r
. m& t5 W2 @3 z我把单位改成mil后,把线宽和线距都设置成4mil-4mil,结果走线就出不来了。。。
- b0 G; a5 c% {8 @% ~: L7 {, F2 H; K$ L; I' F8 |" o* [
怎么弄啊! 对着这个破玩意两周了,一根线都没拉出来。  H$ L2 j. }% l" g) D, v
# _! [6 W* D: p: {$ a) w
气死我了!!
发表于 2013-9-26 23:27 | 只看该作者
前后一定要统一,要不然板子出来了不好处理!麻烦会更多!
发表于 2013-9-27 08:20 | 只看该作者
Yu_Shuang 发表于 2013-9-26 22:209 v4 }- N0 t( P. f
我用ipc生成封装的时候都用的mm,
7 e& g( w+ _: x, z0 Z2 r6 D$ L现在我电路板用mil,行吗?
, y& o% d6 o( N+ e2 F无所谓的,只要不一会是mm一会是mil就行,单位统一。
: Z: r$ E9 W6 u$ \' q7 I( V4mil拉不出来,那你就把BGA里的规则改一下,把line to pin 的最小距离改小一点就可以了
 楼主| 发表于 2013-9-27 11:03 | 只看该作者
Vsbeback 发表于 2013-9-27 08:20
$ X. C7 ]" J. K3 C: v; t3 Y无所谓的,只要不一会是mm一会是mil就行,单位统一。
! ?' K7 t: [( h+ g. O# D4mil拉不出来,那你就把BGA里的规则改一下,把line ...
3 v, m) d7 O  S7 b. H
嗯。这种规则,改小了之后,要不要考虑到后面制板的时候,
- r! {3 t$ O/ M0 m# b能不能做出来呢?
发表于 2013-9-27 11:17 | 只看该作者
Yu_Shuang 发表于 2013-9-27 11:03
3 P7 `' `8 j# X嗯。这种规则,改小了之后,要不要考虑到后面制板的时候,
2 ?4 G' C; H8 e8 E! d3 u& i0 b8 x, B能不能做出来呢?
$ W3 i0 a! V6 r, v0 Q# T不会啊,0.1mm和4mil的才差多少。难道你板子的精度要高于0.001mm?
GMT+8, 2025-11-27 04:05 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
