查看: 755|回复: 5
在router被保护的导线等在layout中能被解保护吗?
发表于 2013-9-21 22:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
发表于 2013-9-22 07:02 来自手机 | 只看该作者
可以,选中需要解锁的,右键选特性里修改
    2019-11-19 16:12
    发表于 2013-9-22 08:50 | 只看该作者
    可以的,选择你需要解锁的网络或走线或过孔,如图所示
    # r7 i' y7 x. n; O9 V, [1 u% D勾选掉protect routes复选框即可。
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    meng110928 + 2 赞一个!
     楼主| 发表于 2013-9-22 09:05 | 只看该作者
    xiaoyangren 发表于 2013-9-22 08:501 i) \8 {  i  a2 K" x+ E
    ; p6 d9 Q; e5 a' {% s勾选掉protect routes复选框即可。
    ! k! p7 Z" z" r1 J# n( ^/ G
    感谢回复。
    发表于 2013-9-22 09:37 | 只看该作者
    这样勾选 把整个网络解锁了,如果只解一段在LAYOUT里可以吗?
    发表于 2013-9-24 18:48 | 只看该作者
    可以,你要解锁哪一段就选中哪一段再重复这样的操作。
    GMT+8, 2025-8-16 13:00 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
