查看: 1766|回复: 18
新人求助:扇出时背面有元件怎么办?
发表于 2013-9-17 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,六层版,ram,: g! g; K. |0 B4 S. X- u
执行 扇出命令:
: e! r+ T% W% O1 v6 B
. O, y$ B. m! t$ z3 P& `ram下方有0402去耦电容,
: @1 A# R& \1 G为什么有的引脚不扇出。
! S# J* s+ \1 ^" u- q& o. j& B9 {' B再者,有的引脚正下方有电容,
' K( j4 _" x; V4 w1 u那扇出的时候就会有问题,它自己会避开这个电容,2 D2 c% V; T5 u
但是避不开的时候貌似他就没有办法了,如下图。这种情况我应该怎么处理,
3 Q  ]7 G5 m. w' L' ~' ^, Z0 ~我应该如何调整电容的位置呢??
" N9 K7 Q7 C0 @# H% ]7 ^& p; `; u- r' O7 E  m& v* G7 ?
推荐
 楼主| 发表于 2013-9-18 00:42 | 只看该作者
将过孔和线宽都适当缩小了一点,扇出成功啦。/ |# K% r4 i' X0 Q9 P
$ O) i2 Z" i) a7 V+ t7 M
9 D* F$ W: W: A% {5 ?4 w4 [: k$ D: D- K; }$ z/ o8 X5 U6 F) D
& q) o2 L. w  x+ s+ h& Y
外层的我是不是可以删掉?+ |4 d+ a& L0 G+ v+ Q9 b* h
如果ram的外两层管脚与arm芯片(也是bga)的最外两层引脚有电气连接。& _6 ~6 p# q2 W( O, m
我是不是可以讲ram和arm的最外两层扇出删除。
; c1 d! B; v6 C直接从顶层走线出来,将两个芯片引脚连接。2 S$ c9 r6 B9 g! ^- O) T+ F
其他的,我都过扇出,用内层走线连接呢??
9 S8 m( E( f. g' y" T( |) |
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2013-9-17 23:26 | 只看该作者
    Yu_Shuang 发表于 2013-9-17 23:22( f* s4 D2 F' [0 U' N
    哦。谢谢,我试一下,先挪走电容是吧。/ q7 U1 f$ s' F
    我问一下上面两个为什么没有扇出呢?* J# }. I! m1 c+ o6 a/ k4 U
    是不是我过孔太大没有空间了 ...
    ; E9 o- k+ [) ]
    没有选择全部扇出,那是没有用的空管脚吧(选择扇出后,右键可以设置)
    推荐
    发表于 2013-9-27 09:20 | 只看该作者
    Yu_Shuang 发表于 2013-9-18 00:42
    ( D. P1 z7 V- w7 F/ Q" v将过孔和线宽都适当缩小了一点,扇出成功啦。
    9 v" }$ v0 N& l( P这种扇出把地平面都给打断了~~
    : ^# Q- x# a  d  h, Z而且RAM的去耦电容只要在RAM四周摆放即可~
    . b3 t; [5 V. n+ p% k9 e. W* j; S给你推荐一种
    图像 1.png (47.84 KB, 下载次数: 0)
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-9-17 23:18 | 只看该作者
    可以手动扇出(就是复制哈),还有建议搞BGA先进行扇出再放电容
     楼主| 发表于 2013-9-17 23:22 | 只看该作者
    哦。谢谢,我试一下,先挪走电容是吧。$ e' M1 \) `2 i: V$ K
    我问一下上面两个为什么没有扇出呢?
    0 c8 ]. A1 {: L! B; L是不是我过孔太大没有空间了。
     楼主| 发表于 2013-9-17 23:24 | 只看该作者
    Christhenghao 发表于 2013-9-17 23:18
    7 r# l: Z0 O2 O4 l7 z可以手动扇出(就是复制哈),还有建议搞BGA先进行扇出再放电容
    " I8 {3 o- E& w
    你说的手动扇出是什么意思啊?怎么复制?
    发表于 2013-9-17 23:37 | 只看该作者
    软件哪里有这么智能,先不管电容,全部扇出,然后把背面期间按要求摆好,然后对于有冲突的过孔挨个调节,一般不多,背面电容电阻就10个左右,然后复用到其他的RAM
     楼主| 发表于 2013-9-17 23:44 | 只看该作者
    谢谢。我试了下。中间的没有扇出,是不是我的过孔太大了。
    4 E" `. d  D) m! e我的过孔是内径是0.3mm的,10mil多。* ~; {" }3 l& ^$ Z* Y& y7 O
    要设置小一些是吧。
     楼主| 发表于 2013-9-17 23:48 | 只看该作者
    没有扇出的我看了下,是有电气连接的,不是空管脚。这个ram只有两个空管脚。
    2020-1-13 15:12
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-9-17 23:58 | 只看该作者
    Yu_Shuang 发表于 2013-9-17 23:48
    ! |  ^0 w! ]. o% e& G$ ~没有扇出的我看了下,是有电气连接的,不是空管脚。这个ram只有两个空管脚。
    . n( K; s. m, s
    那就是有推挤,没有空间扇出了,手动扇出吧
     楼主| 发表于 2013-9-18 00:09 | 只看该作者
    手动扇出走线又走不出来,是不是我的线宽设置的也过宽了,. h" i$ y$ S5 J0 w) X! X
    3 E. W8 k$ }# L1 c( f我要把线宽改细,还是把过孔改小呢?
     楼主| 发表于 2013-9-18 00:43 | 只看该作者
    现在有一个问题是,我每个管脚都扇出了,我底部的去耦电容怎么办呢?放在那里呢?放在中间那个位置可以吗?
    13#
    发表于 2013-9-25 11:42 | 只看该作者
    Yu_Shuang 发表于 2013-9-17 23:220 h, C' a0 e, l2 V2 S
    哦。谢谢,我试一下,先挪走电容是吧。
    4 _! a# F3 Y' A2 s3 Z我问一下上面两个为什么没有扇出呢?6 c% |: j& C/ T1 n: T& q* ^
    是不是我过孔太大没有空间了 ...
    ; J9 n4 o( t4 ^; W+ v  ]( s" D
    空pin吧
    14#
    发表于 2013-9-25 11:44 | 只看该作者
    Yu_Shuang 发表于 2013-9-18 00:421 W  c, j* q( u. J+ j& ~1 ?# W
    6 j" l& L/ }! a4 U1 p; Y这样扇出是不合格的
    15#
     楼主| 发表于 2013-9-25 19:35 | 只看该作者
    xiangshiling26 发表于 2013-9-25 11:44/ a' I% n. {5 K
    这样扇出是不合格的
    $ a2 \% \2 X! f6 l6 o那到底怎么扇出嘛
    GMT+8, 2025-11-27 05:25 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
