查看: 851|回复: 6
PADS9.3.1在同一层里叠加覆铜的问题
发表于 2013-9-16 19:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了pads几年了,自以为对软件很熟悉了,今天在覆铜的时候却让我苦不堪言,有个问题就是 在同一层里  叠加 覆铜,覆好OK后,在去POUR MANAGER覆的时候就成这样了 ,有哪位大侠有好的办法,可以叠加覆不同的网络铜。见附件.小弟在此谢过了!
覆好铜
覆好铜
POUR MANAGER后.jpg (117.37 KB, 下载次数: 1)
覆好铜再POUR MANAGER
覆好铜再POUR MANAGER
推荐
发表于 2013-9-25 15:02 | 只看该作者
可以设置灌铜的优先级,0为级别最高。
# A! L; u; h5 v2 K" G9 [- O, s, W' l0 k) v. \' r
可将中间的灌铜优先级设为0,外面的灌铜设为1.
* U: l+ ~$ ^0 w0 t9 R" v0 S( i6 q
5 b! W3 R: z" \+ a: m5 }在PCB空白处单击右键,在弹出的快捷菜单中选择:“select shape”,然后选中中间的灌铜框,按下ctrl+q,进入灌铜参数设置,将优先级改为0.
发表于 2013-9-16 19:59 | 只看该作者
没看懂什么意思,注意一下优先级设置。
    奋斗
    2021-3-24 15:09
    发表于 2013-9-16 20:19 | 只看该作者
    注意优先级就行0最高,1于0的后面,好像只有两个优先级,0和1的公共区域会覆0的
    发表于 2013-9-22 14:28 | 只看该作者
    楼上说的好
    发表于 2013-9-24 18:43 | 只看该作者
    就是设置优先级的问题,不止可以设到1,我试过设到2也可以,后面没再试过。
     楼主| 发表于 2013-10-8 18:25 | 只看该作者
    谢谢各位大侠的指教 目前已经OK   真心的感谢你们
    GMT+8, 2025-8-15 22:14 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
