查看: 1540|回复: 3
求教走线宽度对信号的影响?
发表于 2013-9-10 16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、为什么同样控制50欧姆,射频走线40mil隔层参考?而数字部分的50欧姆才走7mil?求教各位高手解答2 m5 G8 s: o1 j7 R% I) k1 E
我个人认为是为了抗损耗。线越宽,电阻越小,干扰信号在线上产生的压降和信号损耗就越小。2 a0 I2 W& T- w# C
介质中流过高频漏电流,将使信号受到损耗,tr 将增大,tpd 增大。
1 R0 V, |8 @  L. K" w1 q2、另外一般的敷铜板铜厚1盎司,约1mil。信号线线宽一般在6-15mil之间,太小了工艺要求高,容易断线;太大了是因为容易引入额外的分布电容吗?典型值为7mil。
! l4 K$ m0 H# E 3、电源线的宽度要根据电流大小和线宽的关系决定,可以算出一个定值,至少要大于这个值,铺铜甚至作成平面当然更好了,这时候线宽引入的分布电容不考虑了吗?
发表于 2013-9-10 17:36 | 只看该作者
1、表层射频线各层参考,如果不是大功率射频线的话,信号损耗不大,是因为射频线较短,而焊盘较多较大,会导致阻抗不连续7 Y; }% f; p# P" @7 Q
2、7这个值太过绝对了,要综合考虑板子的层数,厚度,合理选择PP,CORE,从而计算出50ohm线宽,速率较高的情况下如LZ说的线太宽容易引出分布电容。
: V; k- B& c( c& J7 P2 s/ |4 D! z3、LZ说的电源确实要铺大,不能只满足通流能力,在高速板中,如果长距离的走电源细线会产生电压降,会产生严重的EMI影响,这里不考虑分布电容,而是考虑寄生电感。5 n1 N2 j) Q, ]. A5 t2 K
个人见解,欢迎讨论~~
 楼主| 发表于 2013-9-10 18:08 | 只看该作者
hzhz20054758 发表于 2013-9-10 17:36
0 T& v: O* f# k& H- l1、表层射频线各层参考,如果不是大功率射频线的话,信号损耗不大,是因为射频线较短,而焊盘较多较大,会 ...
: A: P6 O9 Z2 j1、回答的挺有道理的,再问,如果因为压缩成本的关系只有4层板,射频线没法做到隔层参考,只能参考第二层,只是加大了介质厚度算出来的50欧姆阻抗线宽17mil,而此时阻容焊盘依然是32mil的宽度,这样是不是也容易造成阻抗不连续呢?那控50欧姆是不是没多大意义了?
) c6 m* p' d& q2、嗯修正的很好 ,是要按叠层阻抗去算线宽& @6 M* t3 Z2 W) x0 P
3、我再去找点资料看看,是有考虑寄生电感的说法,研究研究再来讨论{:soso_e113:}
( q* x4 B. Z" h; ^- F! _$ E
发表于 2013-9-23 15:14 | 只看该作者
zhangjunxuan21 发表于 2013-9-10 18:08
. S3 ^+ t) O  m+ I# Y1、回答的挺有道理的,再问,如果因为压缩成本的关系只有4层板,射频线没法做到隔层参考,只能参考第二层 ...
) t$ }1 [" ~* V" H3 S+ T回答第一条:2 N; @5 a" l3 Z' X( J2 z1 n5 v
    要看焊盘的密集程度,如果焊盘很密集,你想象一下,焊盘32mil走线17mil,走线就像锯齿一样,阻抗能连续吗~
! X7 r" z" f; j' K0 ^  M所以走射频线时一定要特别注意,当然,还是要看具体射频信号,看阻抗不连续对相位或频带有多大影响~
GMT+8, 2025-11-22 22:21 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
