查看: 815|回复: 9
装了PADS9.3,后来重新装了个PADS.5后就用不了了,请问有哪位高手知道这是怎么回事吗
发表于 2013-9-9 18:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装了pads9.3,后来重新装了个PADS.5后就用不了了,请问有哪位高手知道这是怎么回事吗?后来又换了绿色版本也是这样,在网上看到很多人都说要重装系统才可以了,我不想重装系统了,请问有什么办法解决这问题吗?
发表于 2013-9-10 10:56 | 只看该作者
貌似9系列的版本是默认覆盖
发表于 2013-9-11 11:30 | 只看该作者
原安装的版本没有删除干净。
! o5 V& w- G8 p2 ~4 k- J" r1 x最好注删表中PADS也删除一下。后再重装
发表于 2013-9-11 11:32 | 只看该作者
重新安装PADS9.5 就可以了。 我电脑上装了6个PADS版本都没问题。 包括你说的 9.3 和9.5 都有安装。
发表于 2013-9-11 20:50 | 只看该作者
看路径是9.4的。你装的是9.5?
发表于 2013-9-11 23:03 | 只看该作者
我遇到过类似的情况,试试装装不同版本的VC2005或者是VC2008?我的问题是这么解决的。希望能对你有帮助。
    2019-11-19 16:12
    发表于 2013-9-12 15:31 | 只看该作者
    ALLEGROPCB 发表于 2013-9-11 11:32
    4 t, s5 c& x% z4 A  K/ @, I重新安装PADS9.5 就可以了。 我电脑上装了6个PADS版本都没问题。 包括你说的 9.3 和9.5 都有安装。
    : ^! _6 D5 j" ]& y你是怎么装的?在装9.5的过程中是怎么设置的?8 }8 m& @) y. p/ n
    我装的是9.3的,后来我也装了下9.5的,也是打不开,两个都打不开了,于是就给卸了,重新安装9.3的。
    " W4 Q) P) w: r! |1 z% w( ]我的9.3是完整破解版的。
     楼主| 发表于 2013-10-21 09:38 | 只看该作者
    pheral 发表于 2013-9-11 20:50' R1 k5 ?: Z1 V$ d
    看路径是9.4的。你装的是9.5?
    % m+ ~4 s, m( \1 c后天又试了9.4,不好意思,搞混了
    2019-11-19 16:12
    发表于 2013-10-21 10:50 | 只看该作者
    楼主,“应用程序无法启动……”这个问题我遇到过,不过一直没解决,后来我重装系统才OK的。; g/ L* z1 i) d6 x+ P9 ^7 g- r
    我的是QQ无法启动,还有allegro软件无法启动,搞的我半个月没登上QQ。" L& q7 [' H+ m
    重装系统,OK了。
     楼主| 发表于 2013-10-30 10:28 | 只看该作者
    xiaoyangren 发表于 2013-10-21 10:50
    ( M0 C- s8 E1 g楼主,“应用程序无法启动……”这个问题我遇到过,不过一直没解决,后来我重装系统才OK的。4 D! L# Y+ \) |3 K- a
    我的是QQ无法 ...
    ' B4 g8 Z  u; j
    谢谢,我也是重装系统才可以了
    GMT+8, 2025-8-15 22:22 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
