查看: 800|回复: 4
PCB拼版反向问题
发表于 2013-9-9 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB拼版图中两个PCB的方向是反向的,不知道对贴片是否有影响,最好的拼版方向是什么样的?图中红色字体1和1处于对角,对贴片有影响吗
发表于 2013-9-9 10:44 | 只看该作者
最好一样的,基本要求贴片元件在同一方向
    无聊
    2024-6-29 15:49
  • 签到天数: 5 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-9-9 11:49 | 只看该作者
    对于拼板要看实际的LAYOUT,如果你的PCB布局时单面贴片的话,最好是采用一个方向的,如果布局时双面贴采用阴阳板拼板效率会高点,但是像楼主这样转180度的建议不要,转180度一般是对那些不规则的板子,如果采用一个方向拼可能会存在受力不好的情况,楼主的这块板子相对来说还是比较规则的,一个方向拼也不会存在受力的问题,所有还是建议用一个方向拼
     楼主| 发表于 2013-9-9 12:32 | 只看该作者
    wangsong1107 发表于 2013-9-9 11:49
    ; r' A* a  p% b6 H- O对于拼板要看实际的LAYOUT,如果你的PCB布局时单面贴片的话,最好是采用一个方向的,如果布局时双面贴采用阴 ...
    % M& Q8 O- ~0 ?7 C9 c8 m多谢
    发表于 2013-9-11 22:21 | 只看该作者
    此拼板没必要旋转拼板,直接同一方向就好了。
    GMT+8, 2025-8-16 06:54 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
