查看: 1074|回复: 4
为什么这两个模块复用不了?
发表于 2013-8-31 12:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' y7 n7 ?* K) K% ~这个模块A器件已经摆好了,想复用到B模块中,
: j9 R) i. m, _3 Q 9 \, t! F' S3 c, w; P
下边是板子中的样子,
5 e; r2 E3 S; Y, \ 6 Z2 s) P* H3 [" T+ Q0 G& m
复用的时候会提示找不到相似的模块,下边是报告。- |* \) Y, D8 L
Layout.err.rar (4.08 KB, 下载次数: 11)
5 B  S. i* _# n. D/ O% S- n/ _真是郁闷坏了,还有好几个模块想复用呢,要不然效率太低了。
' E' V2 T3 \0 B5 i / {1 S9 o' r3 _2 d, \' `4 U
这些模块应该都是可以复用的吧,+ y7 F+ F1 Q* U% x0 N: l
郁闷啊,求高手解答!
; b3 Q1 x; `5 N1 _! W0 q0 J: {. _- V+ p% E
注,原理图是orcad话的,用logic打开,摆器件的时候做连接PCB用的。
发表于 2013-9-2 08:47 | 只看该作者
mark一下,等待求解,我的也遇到了这种问题,在原理图上是复制粘贴的电路在PCB上也无法复用,不知道为什么……
 楼主| 发表于 2013-9-5 14:59 | 只看该作者
检查初步发现,net name命名有问题,一个net存在重复命名的问题,并且很多,画原理图的硬件很“二”。4 E; @2 Q- W0 |, ^
/ m0 t" O' K3 ~7 a
发表于 2013-9-6 16:33 | 只看该作者
part type  mismatch   part type 不一致。呵呵。我为这个问题搞了两天。
6 {' g' W0 G$ D
 楼主| 发表于 2013-11-30 23:36 | 只看该作者
谢谢指点,有时间我再摸索一番。器件都又重新摆了一遍。真是费劲啊。
GMT+8, 2025-8-18 14:35 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
