查看: 812|回复: 10
使用LP生成的封装用PADS打开后发现丝印很细?哪里可以设置好?
发表于 2013-8-14 15:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图:丝印很细?是在LP里面设置还是需要在pads里面改?
发表于 2013-8-14 15:41 | 只看该作者
那个不是丝印, 那个是 Placement Outline.1 [3 S' ?: _+ g
这小的元件, LP 没给你画 Body Outline.) }* X8 I* \! ?$ Y; x
可以自己加上.
 楼主| 发表于 2013-8-14 15:42 | 只看该作者
明显是看错属性了,那些不是丝印。。。$ U7 ]9 c" n2 x9 x. {7 q; X
另外, 你把 Layer 26 上颜色看看, 是不是画到 Layer 26 去了?
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:20 | 只看该作者
饭牛 发表于 2013-8-14 15:41
8 `) |( K7 V2 _6 M% P2 C那个不是丝印, 那个是 Placement Outline.
: l9 o* X0 r* p1 d/ q+ ?: h这小的元件, LP 没给你画 Body Outline.% X7 [4 _" v, V. U5 T: g
可以自己加上.
/ s. {5 P  |! L; e$ x+ M
谢谢。
 楼主| 发表于 2013-8-14 16:59 | 只看该作者
饭牛 发表于 2013-8-14 15:42 3 z4 h8 l) Y5 V+ ]2 I6 X
5 G; \0 \1 s9 C2 P8 q* O; v是。。。( ^* ~! j. `3 `( t
很奇怪,怎么会在L26和L20上?什么原因呢?
发表于 2013-8-14 17:03 | 只看该作者
dds0201 发表于 2013-8-14 16:59 : O0 O9 x/ R2 D6 v$ \5 X
是。。。
, }1 K" B/ X, E4 }  i* S# b很奇怪,怎么会在L26和L20上?什么原因呢?
% ^' R3 @0 A3 R8 R$ A1 N9 ]
7 j3 U' ?/ s* X8 ^/ r在 LP 中可以设置 Silkscreen 为 Layer1.
# V" w% L5 G4 S( q' I) m; A: e
发表于 2013-8-14 17:06 | 只看该作者
还有 SilkScreen Name 也设置到 1 去.
支持!: 5.0
支持!: 5
不错 但是一个电阻的封装还需要自己建立?  发表于 2013-8-14 17:35
 楼主| 发表于 2013-8-14 23:20 | 只看该作者
饭牛 发表于 2013-8-14 17:03
! c) U4 {2 h. m& M; i9 [1 n; N  u在 LP 中可以设置 Silkscreen 为 Layer1.
9 \% r2 ~) {3 W0 j. B' Q
感谢回复。
% N( Q. t4 w$ @这样做了封装之后,如果不同的封装丝印指定的层不一样,会出现什么结果?在出gerber的时候是不是需要指定很多层才能把丝印凑齐?
: `1 [0 `! t! {. u8 o  y* l麻烦解答一下。
发表于 2013-8-15 08:33 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 饭牛 于 2013-8-15 09:41 编辑 * I. {  o* i3 B; T, ?4 N- ]+ z
dds0201 发表于 2013-8-14 23:20
4 ?# M3 z& n( s0 Q- Q. W
9 A6 [7 A. M; u+ a1 Y感谢回复。
7 F! C/ e0 i5 k1 J/ T这样做了封装之后,如果不同的封装丝印指定的层不一样,会出现什么结果?在出gerber的时候是不是需要指定很多层才能把丝印凑齐?
4 d2 U5 e+ }7 j# t% W+ |麻烦解答一下。
- C2 o- a3 Z2 \' M: a/ h
5 c3 ]* w$ a, y" B0 }' g) t0 T
对,要把很多层凑一起,比较麻烦,所以做自己的库时要规定好。
发表于 2013-8-15 08:37 | 只看该作者
自己手工补充优化下啦
GMT+8, 2025-8-11 21:49 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
