查看: 940|回复: 9
PCB中,降压IC 需要散热,要放一些过孔,如图,是怎实现的呢?
发表于 2013-8-6 21:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB中,降压IC 需要散热,要放一些过孔,如图的过孔,我怎么放置不了,是怎么实现的呢?
 楼主| 发表于 2013-8-6 21:55 | 只看该作者
我把PAD不显示,然后复制放置,可是手工放置的不均匀,有没有什么命令可以放置比如3*6这样阵列的方法呢?
发表于 2013-8-7 00:08 来自手机 | 只看该作者
有自动打过孔功能的。不记得是什么设置了。自己慢慢摸索去吧
    奋斗
    2024-7-16 15:39
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2013-8-7 07:38 | 只看该作者
    设置栅格。比如,你的丝印宽5,你就设置格点为1,然后就每排放三个孔。。
    发表于 2013-8-7 09:35 | 只看该作者
    设置栅格啊,画图时要灵活运用栅格
     楼主| 发表于 2013-8-7 09:39 | 只看该作者
    相见恨晚 发表于 2013-8-7 07:38
    ; W  ~/ O# E2 `0 j; H) f设置栅格。比如,你的丝印宽5,你就设置格点为1,然后就每排放三个孔。。
    6 A5 j9 g& D8 r8 o$ ]
    谢谢哈
    发表于 2013-8-7 21:24 | 只看该作者
    我也很想知道这个问题,嘻嘻
    头像被屏蔽
    发表于 2013-8-8 08:55 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2013-8-8 10:33 | 只看该作者
    先设置显示栅格GD,看到如果间距和位置合适,就把设计栅格也设置成相同的G,接下来就是在可见的栅格点上放过孔的事了。
     楼主| 发表于 2013-8-8 12:04 | 只看该作者
    苹果花儿 发表于 2013-8-8 10:33
    ( J. b4 D) {2 [% _- I先设置显示栅格GD,看到如果间距和位置合适,就把设计栅格也设置成相同的G,接下来就是在可见的栅格点上放过 ...
    5 J& n3 |! ^% `2 k
    嗯嗯   谢谢了。
    GMT+8, 2025-8-16 10:00 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
