查看: 4867|回复: 30
allegro中元件值如何修改
发表于 2013-8-2 14:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
allegro中,我们做出PCB,要手工贴片元器件,需要有一个贴片点位图,元件框里面标出元件值,但是有些元件值需要修改成简单一点的,可是怎么也改不了?请求帮助,谢谢!
推荐
发表于 2014-4-28 11:58 | 只看该作者
XYX365 发表于 2013-8-19 09:572 _' V; T$ p6 i; |- K4 u7 d- a
還有一種方試可以修改Value
4 L0 W" I- ~; Y& G- F" u这个是用的skill吧,这样修改之后的value导出坐标上的值也会改么?
推荐
发表于 2014-4-28 22:12 | 只看该作者
先看元件值在哪一层,然后删除text,再在相应层添加text,添加时注意command栏中的提示,要选择该器件才可以
推荐
 楼主| 发表于 2013-8-29 14:42 | 只看该作者
楼上的,你好!你这是怎么从菜单中弄出来的,能不能再祥细说一下?谢谢了
28#
发表于 2013-8-19 09:57 | 只看该作者
ouyanglianbing 发表于 2013-8-14 11:25
4 s$ B9 k8 {; v6 G( \$ ?/ l在PADS PCB中打开ECO就可以编辑元件属性值,allegro-PCB就不能这样编辑,局限性太大了。非常感谢楼上的给我 ...
) @3 [/ x! F. ~" \2 P+ v$ u! Y, `還有一種方試可以修改Value- z* {( i# G  S# k5 ?
27#
发表于 2013-8-14 11:55 | 只看该作者
XYX365 发表于 2013-8-14 09:45 9 S. I7 ~# a; `
元件属性还是原来的值, Y& d3 T/ I$ R- S/ z& \& Q
-> 使用此方法是不能變更原來的值,必須在原理圖修改後再導入
* a7 \1 m# R6 n, y2 w3 W2 x{:soso_e100:} ,谢谢楼主,又学到了一点
26#
 楼主| 发表于 2013-8-14 11:25 | 只看该作者
在PADS PCB中打开ECO就可以编辑元件属性值,allegro-PCB就不能这样编辑,局限性太大了。非常感谢楼上的给我的回复!
25#
发表于 2013-8-14 09:45 | 只看该作者
ouyanglianbing 发表于 2013-8-13 15:35
8 n$ \* k. Z3 i' |* P# ]虽然删除图纸上原来元件值,重新添加了一个元件值,但是点击元件属性还是原来的值,没有把后面添加元件值真 ...
8 F- t. u% d: ?  x( s* [
元件属性还是原来的值
# a3 x# X6 `' x7 K# `' n-> 使用此方法是不能變更原來的值,必須在原理圖修改後再導入
24#
发表于 2013-8-14 09:42 | 只看该作者
XYX365 发表于 2013-8-13 09:51
5 L" Q1 @8 {' H% Y以下是在V16.3
1 a  ]) e* I! T$ R; A1.選擇Add->Text- A, I6 J1 K9 I  z- K6 V$ W
2.在右邊的Option 裡面,變更元件值要加入到哪一層和文字大小及方向
$ R( E# g) N+ e高手啊,多谢
23#
 楼主| 发表于 2013-8-13 20:16 | 只看该作者
图片上传不了{:soso_e110:}
22#
 楼主| 发表于 2013-8-13 20:14 | 只看该作者
[img=132,120]C:\Documents and Settings\Administrator\桌面C:\Documents and Settings\Administrator\桌面[/img]& A- D0 Y7 L. F
我用是V16.0的,
1 ^, J, F2 p8 y% P# T4 o2 x进行到2.在Command視窗會提示Pick an element to attach the text to. 這時候點選元件
0 V& I. `6 A* L. I5 [但是没有提示Pick an element to attach the text to ,只出现Enter text string.: A5 S/ n2 o, R: j& _
Command >   是不是还要进行什么设置或者软件没有这个功能?
21#
发表于 2013-8-13 16:11 | 只看该作者
. u$ q, {4 R* j" t虽然删除图纸上原来元件值,重新添加了一个元件值,但是点击元件属性还是原来的值,没有把后面添加元件值真 ...
) c8 c0 D7 N) a# y) k) E导出来的座标也还是原来元件值% q% W, L# S5 T- ~8 b
->可否貼個圖來看看
20#
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:35 | 只看该作者
虽然删除图纸上原来元件值,重新添加了一个元件值,但是点击元件属性还是原来的值,没有把后面添加元件值真正变到元件属性值中去,导出来的座标也还是原来元件值。不像PADS那样完全修改了元件属性值。
19#
发表于 2013-8-13 15:29 | 只看该作者
ouyanglianbing 发表于 2013-8-13 15:20 ! Z+ Q' C. N; Y% [2 x2 p6 d* C
XYX365 发表于 2013-8-13 14:47 1 O- \3 g) @( M4 U2 \
2.在右邊的Option 裡面,變更Active Class and Subclass到 Component Va ...
% T! M: V' M3 s# o& r. x這樣就可以,如果是第一次變更到 Component Value /Assembly_top層,是不會提示,下次就會提示
18#
 楼主| 发表于 2013-8-13 15:20 | 只看该作者
) m5 \& o& ^' `* N. O2.在右邊的Option 裡面,變更Active Class and Subclass到 Component Value 和 Assembly_Top 或 Assembly_ ...
! _: k; s7 y$ y1 ~
1 n( r8 j1 L, n0 }2.在右邊的Option 裡面,變更Active Class and Subclass到 Component Value 和 Assembly_Top 或 Assembly_ ....
  f* u8 F# @1 g
) l1 o" a5 t) r3 _9 u这步也是完全设置好的,还有其他的要设置吗?
GMT+8, 2025-11-28 22:41 , Processed in 0.203125 second(s), 30 queries , Gzip On.
