查看: 1125|回复: 12
菜鸟请教大家一个关于锂电池充电电路的问题
发表于 2013-7-17 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
菜鸟请教大家一个关于锂电池充电电路的问题,1.为什么调节电池负极和GND直接的那几个小电阻,就可以改变充电电流的大小?" \# p  ^9 |3 u5 j6 V% s% S8 P
另外经常看到背光LED的电路也是这样哦,LED+ ,LED- 负极也是串联到GND之间的电阻 就改变了 背光的亮度,不知道此处怎么理解哦,求解,谢谢/ ]* K# M0 b  A
2.电路中如果带锂电池的电路,此处锂电池的负极跟接到电路中的GND,可以视为一样吗,求解,谢谢0 F6 ~& \+ P: H8 O- K5 V( X/ J
 楼主| 发表于 2013-7-20 12:00 | 只看该作者
各位帮忙解下哦
 楼主| 发表于 2013-7-20 12:05 | 只看该作者
各位分析下哦 谢谢
发表于 2013-7-20 12:15 | 只看该作者
这几个小电阻是  充电电流大小反馈的  通过检测到的值 反馈到ic CS脚,来控制充电电流的;: m$ v7 _( n. K1 a! E; ~
电池 负极 能否直接 接到GND 这还要视具体电路而定;% R% V" I5 s+ ~6 d; E1 K2 }  i
像这个要通过负极检测电阻来反馈电流的  ,直接接GND  是不行的
0 h7 _- @' S6 z% r3 E$ [
 楼主| 发表于 2013-7-20 13:58 | 只看该作者
zyp5201314 发表于 2013-7-20 12:15 # r5 k6 s9 b2 ]/ p+ n
5 W! g) L8 d5 u" g2 r4 K' y电池 负极 能否 ...
0 q: V: a4 F0 @- h2 s额 谢谢哦 0 S: }: D" B) I( C
请教下哦 锂电池接在电路中工作时,什么情况可以直接接GND哦. q& X+ y% H( S, O
另外背光的LED-串联一个很小的电阻到GND 比如说2欧姆的电阻,就可以改变背光的亮度 是根据什么计算出的哦
* o( d3 P+ ?+ m8 n1 a 谢谢!!
发表于 2013-7-22 09:45 | 只看该作者
( L: |1 L7 G3 J# m6 V7 u$ ^
okele 发表于 2013-7-20 13:58
8 y  b& O$ P+ l# z- l" [额 谢谢哦 2 M, Y) p. R' ~$ ?
请教下哦 锂电池接在电路中工作时,什么情况可以直接接GND哦2 G) ]% }; {6 ?
另外背光的LED-串联一个很小的 ...
$ m7 U/ K  b2 f
& h8 c& }' R- Z0 B: x' O
串联的话,估计也是改变总电阻大小,从而改变电流。
 楼主| 发表于 2013-7-22 10:34 | 只看该作者
冠少H 发表于 2013-7-22 09:45 1 D# u8 \* h2 [1 Z8 |% G1 A
3 {+ n1 N) q4 K$ X  P7 Z. g6 f
额 锂电池的负极可以直接接GND吗 串联那么小的电阻哦,锂电池在电路中工作的时候 负极可以和电路中的GND直接连接吗
发表于 2013-7-24 09:38 | 只看该作者
okele 发表于 2013-7-22 10:34
& X8 b# a; z8 I; P' ]7 k  z* P额 锂电池的负极可以直接接GND吗 串联那么小的电阻哦,锂电池在电路中工作的时候 负极可以和电路中的GND直 ...
' B3 Y% R9 G3 a' U+ t  T
电阻小,分压才小啊,这样锂电池的电压才能精确稳定。+ [7 T! L3 Y! r- ?- m* P
不过好像又有点不对,我们通常都是串在锂电的正极呢,奇怪!再想想啊
发表于 2013-7-24 12:35 | 只看该作者
这是过流保护检测电路,当充电电流过大或电池端短路时在限流电阻上的压降就会变大,通过CS脚检测此电压关闭充电电路停止充电
 楼主| 发表于 2013-7-24 13:41 | 只看该作者
michael_sz 发表于 2013-7-24 12:35 & g! {9 Z( Z7 Z5 x
这是过流保护检测电路,当充电电流过大或电池端短路时在限流电阻上的压降就会变大,通过CS脚检测此电压关闭 ...
: s/ |- n' }. Y8 l你好 请教下哦 有些不太理解
9 B7 M- \* o  q! ^6 T5 m; a1.为什么调节电池负极和GND直接的那几个小电阻,就可以改变充电电流的大小?
4 w; x" z' F$ n* {) {* ?7 }另外经常看到背光LED的电路也是这样哦,LED+ ,LED- 负极也是串联到GND之间的电阻 就改变了 背光的亮度,不知道此处怎么理解哦,求解,谢谢5 p+ e) Q1 \1 m2 ~6 a  j+ d
发表于 2013-7-25 12:10 | 只看该作者
LED串联的电阻的限流的,限制LED电流的大小当然可以调节LED亮度啦,这是常识吧7 @5 _  F- D7 ?  c
锂电池负极直接接到GND可以工作,但充电保护电路失效,这样是非常不安全的
 楼主| 发表于 2013-7-25 16:17 | 只看该作者
michael_sz 发表于 2013-7-25 12:10
4 e& w( G" h+ n- f/ S. Q+ KLED串联的电阻的限流的,限制LED电流的大小当然可以调节LED亮度啦,这是常识吧& K5 D) i+ U: K2 t% U, ?# \
锂电池负极直接接到GND可以 ...
6 |+ `" t$ |4 i( _2 M4 k! ~0 @
额 谢谢你哦
8 `3 z8 V  x6 m$ V% ?  |2 k; n另外请教一下 上面那个图中的 改变电阻的大小 怎么计算出电流的大小的哦 具体的计算方法? 谢谢
13#
发表于 2013-8-14 10:30 | 只看该作者
okele 发表于 2013-7-25 16:17 : l: _3 n9 e$ T8 c7 G
额 谢谢你哦
) a4 n& R; A2 v另外请教一下 上面那个图中的 改变电阻的大小 怎么计算出电流的大小的哦 具体的计算方法?  ...
3 d& y2 c( R7 k& Z
电流计算公式,查看这ic的规格书,里面应该有详细说明
GMT+8, 2025-8-12 03:27 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
