查看: 857|回复: 5
GERBER问题,比较急大家帮个忙
发表于 2013-7-15 12:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads中  元件在引脚不短路,生成GERBER文件预览时也不短路,
) F4 l( p; s' s! g4 T9 R9 X9 [! @  但是用CAM350查看时就元件引脚全短路了,怎样处理。谢谢4 v3 G( }# P) y( h
CAM350中短路
CAM350中短路
发表于 2013-7-15 13:36 | 只看该作者
没看见那里短路了,地线?
发表于 2013-7-15 13:41 | 只看该作者
/ y/ H9 z4 Q" O! n  V1 s; L4 y" \试试这个后再重新生成geber
 楼主| 发表于 2013-7-15 14:55 | 只看该作者
Huangxh 发表于 2013-7-15 13:41 ! C5 N1 J0 Q# B0 j. F& M
试试这个后再重新生成geber
& C- }- Q, `' ]+ N$ o谢谢了,按你的方法改好了,谢谢
: }" a8 A7 @/ d0 ~2 Q0 X9 |% ]
发表于 2013-7-18 09:18 | 只看该作者
这是什么原理呢?
发表于 2013-7-18 09:19 | 只看该作者
是光圈设置的问题吗?光圈设置不对,就短路?
GMT+8, 2025-11-29 16:01 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
