在PCB设计中,我们经常需要对某些信号线增加一些测试点,以便在产品调试中对其信号进行测试。在padsLayout(PowerPCB)中添加测试点时,默认的是以标准过孔STANDARDVIA作为测试点,但这是通孔" q9 c0 C5 L7 P* D9 e
# E2 R2 s7 E# S7 w" j$ r% Q方式的测试点,为了节省测试点所占用的PCB空间,高密度布线中我们更需要表面形式的测试点。这时我们可以按以下方法来添加表面型测试点:
6 O7 N3 a* O5 i9 _. A( o- x! K6 }
`" e9 N0 U7 C3 D一.在PADSLayout(PowerPCB)中添加表面型测试点
7 T& i& G1 y) c& c8 }( W8 @
4 I- r: I; |! w/ d* W1.首先在菜单Setup>adStacks中添加新的过孔(通孔)类型,把钻孔Drill设为0,欲加的测试点所在层(例如TOP层)半径设为合适的大小,其它层半径设为0,这样就得到一个表贴的过孔类型,取个名字(例6 w3 e) O1 |/ p( m" N
6 z. c( d+ v+ y2 u6 V& b
如为TP_TOP和TP_BOTTOM分别为顶层和底层的类型)保存,如下图所示。
- I6 G, G! s; v N Z2 V
3 L1 m. H. t- @- @2.在菜单栏选择Tools>DFTAudit…,打开对话框,在左边的UseTestPoint下拉框中选择需要的测试点类型,如TP_TOP,在右上角勾选PCBTopSide选项。
! t z1 v, K- }& U4 Q0 g
' x7 k' j# e8 U9 t" t4 ?7 F3.点击工具栏中的DESIGN图标,然后选择添加测试点图标,然后在PCB板上需要添加测试点的走线或者焊盘上,点击添加测试点即可,如下图所示。
; Y# s. q9 \) ]1 q9 Q7 Q U
. R6 H8 L' H W4 P9 r9 ~5 l& o3 ]) ^$ ]! \4 Y
二.在PADSRouter(BlazeRouter)中添加表面型测试点1 C' }( d; B# c2 Y- J) F
" G" J8 g% N2 U8 R' z& G我们也可以在PADSRouter(BlazeRouter)中添加表面型测试点。4 ?) S& ?) X# h7 T8 I
( D% b# \/ R; ^
1.要在PADSRouter中添加测试点必须先在PADSLayout(PowerPCB)中增加好相应的表贴过孔类型,如上面增加TP_TOP和TP_BOTTOM测试点的方法。
% I0 w2 h) u9 \" X: z' I \( b* b) i+ S# L* [! Y8 t# S9 D' F" W" D
2.然后在PADSRouter的菜单项Tools>OpTIons>TestPoints选项页中进行如下设置。9 T: Z. B* S H. i
' Q9 t H6 d7 ^; R. a. F' ^$ y8 Q+ c) Y N. V2 K0 h
注:测试探头的Fixturedrillsize参数不要太大,否则可能因为违背设计规则而放不下测试点。
1 h$ K b7 |( I. S. a, z
1 {# h) e! q4 j( N* D3 R/ w& T( G* P1 l3.点击工具栏中的RouteEditing图标,然后选择添加测试点图标,由于点击此按钮后,系统将选择目标自动过滤为过孔和焊盘,因此为了可以在走线上增加测试点,我们必须先点击鼠标右键选择
! s/ x9 l5 J: K& v& o% s- b: A% L
4 W/ }/ f* ~9 y& |- J# {/ wSelectAnything,然后在PCB板上需要添加测试点的走线或者焊盘上,点击添加测试点即可,如下图所示。
+ z2 n& b ], j- R& z+ T9 D
( h. X% X) r+ s7 O6 y' p- L, m9 h6 |/ U- \" \
注:这里的TP_TOP举例只针对TOP层的测试点设置,BOTTOM层的测试点添加方法类似,注意在选项中选择TP_BOTTOM类型 |
