查看: 906|回复: 11
新手:拉线一下粗丶一下细?
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2013-7-11 17:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    图中的线乱拉的,只是想要请教大家,9 K/ b: a. U# |
    拉线时,可以这样一下粗丶一下细的吗?$ ~+ t4 k+ E* \$ s. B
    因为有时ic的脚小,拉电源线时,如果用粗线,! Z+ D* B3 z) {# Y
    可能会碰到隔壁的脚丶或是安全距离不够的问题出现
      J; j: I, {. [( P0 m; m. k" V( {+ ^/ r( z+ O# K, e
    解答是可以使用丶但尽量少用?
    # ~4 ~. M; G) j; x还是可以这样的任意使用呢?
    ( t' S" t1 w  ]' m
    " d+ V- V1 Q+ k
    发表于 2013-7-15 10:41 | 只看该作者
    同意9#的说法!
    奋斗
    2019-11-28 15:36
    发表于 2013-7-13 18:44 | 只看该作者
    新手在路上,都是经验之谈,谢谢了,吸收了
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-7-13 16:14 | 只看该作者
    感谢指导,学习了
    发表于 2013-7-13 13:18 | 只看该作者
    首先,楼主芯片8脚的出线方式不太好,在我们公司是不被允许的。
    2 v! a9 u0 z+ x: v, R其次,关于改变线宽。 为什么在PCB设计中不推荐线宽突变呢?——走线线宽的突变直接的影响是信号阻抗的变化;信号在阻抗变化的地方,会产生一个反射。当阻抗变化足够大,或信号频率足够高的时候,问题就出现了。  因此,高速信号线要求严格控制走线线宽。  低速信号可以从设计的其他角度考虑是否需要改变线宽。
    $ i: o! j! [0 E- w2 Q第三,关于电源线宽。 我们可以把电流想象成水流;而电源线比如成水管。水管越粗,取水越方便。水管可以前段粗,后段细,那么细的那段水流的流速必然比粗的那段快,受到的阻力必然加大;同理,水管也可以前段细后段粗。  假如粗细差别太大,管壁可能因为压强过大而挤爆。在导线上,假如导线过小,通道小了,损耗多了;发热量大了,散热的地方少了,那么必然造成局部发热量过大,温度升高。轻者,印象温度敏感器件性能;中着板子开裂;重者导线熔断。 因此,电源线尽量走粗点。粗了不违法,细了你有罪。
    发表于 2013-7-12 23:10 | 只看该作者
    mingtian0410 发表于 2013-7-12 15:09
    # ~2 c) Z  ~7 j: t6 I( [2 N& x当然可以的,在router里允许自动改变线宽即可,前提是不同的地方有不同的线宽规则,才会自动改变,当然w命令 ...
    ( A4 d+ |' Z2 D6 |4 w9 l8 b6 e需要怎么设置?能详细点知道么?不盛感激
    发表于 2013-7-12 15:09 | 只看该作者
    当然可以的,在router里允许自动改变线宽即可,前提是不同的地方有不同的线宽规则,才会自动改变,当然w命令也不错的( V/ t# w- a: O
    郁闷
    2022-11-9 15:07
  • 签到天数: 38 天
    [LV.5]常住居民I
     楼主| 发表于 2013-7-12 12:05 | 只看该作者
    謝謝大家!
    发表于 2013-7-12 11:57 | 只看该作者
    跟着原理图走。
    发表于 2013-7-12 01:24 | 只看该作者
    看IC电流 电流小的话 没必要那么大 满足就行
    发表于 2013-7-11 20:18 | 只看该作者
    走线时,需要切换线宽时,直接用无模模式“W+线宽”切换,很方便
    2019-11-20 15:11
    发表于 2013-7-11 17:37 | 只看该作者
    推荐电源线 可以先细后粗。信号线保持不变
    GMT+8, 2025-11-29 17:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
