查看: 2183|回复: 17
很急,求助:LVDS的走线
发表于 2013-7-10 11:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 jimmy 于 2013-7-11 13:29 编辑 9 y; y7 S- g, c$ q& _  Z
0 H& F7 U9 T& F) H* u
我板子里面有LVDS和DDR2走线离得比较近,我DDR走线向右挪动了一下,这样LVDS线和DDR线之间有一块地铺进来了。但是不能打地孔,因为下层有走线,请问这样的话能保证DDR和LVDS都能正常工作吗?
    2019-11-19 16:12
    发表于 2013-7-10 11:23 | 只看该作者
    期待答案,学习。
     楼主| 发表于 2013-7-10 13:28 | 只看该作者
    怎么没人回答呢?自己顶一下
    发表于 2013-7-10 16:37 | 只看该作者
    这要看你的DDR和LVDS走线所对应的平面层是否是完整的地平面,在两者之间的铜皮地最好有地孔,是为了减少信号的返回路径,减少干扰,还有LVDS线间应该也要有包地,LVDS都市差分走线,每对差分线之间都要包地,严格点,阻抗要达到100欧姆+/-10%的误差,此处的差分走线必须等长为先
    发表于 2013-7-10 16:50 | 只看该作者
    没问题的,但是要注意LVDS的时钟线和数据走线保证4W以上,LVDS的时钟线和DDR走线不能靠太近,至少5W以上
    发表于 2013-7-10 17:05 | 只看该作者
    如果没有打孔,建议删除中间的地铜,避免天线效应
     楼主| 发表于 2013-7-10 17:54 | 只看该作者
    shirly229 发表于 2013-7-10 16:37
    4 k7 G) g7 E" L! r! d3 ?这要看你的DDR和LVDS走线所对应的平面层是否是完整的地平面,在两者之间的铜皮地最好有地孔,是为了减少信号 ...
    " M1 X, C4 P  |2 a9 y/ A
    我把线调整了一下,LVDS走线做了禁铺,禁铺两边有包地,如何?
    发表于 2013-7-10 19:51 | 只看该作者
    最好在LVDS的 CLK Pairs上增加包地,比全包有效,还要保证养分对的阻抗!
    发表于 2013-7-10 23:34 | 只看该作者
    评论的很给力
     楼主| 发表于 2013-7-11 10:03 | 只看该作者
    sony365 发表于 2013-7-10 19:51 4 C9 F, b/ \) G% E. r! h. q1 k. c
    - H4 A% D/ [8 t  P$ i那这个禁铺还用画吗?
    发表于 2013-7-11 10:59 | 只看该作者
    建议删除中间孤立的地铜,或者想办法在DDR与LVDS之间的地铜加一些过孔。至少加两到三个,一端加在插座处,一端加在CPU处,中间再想办法加一个。* D" P( P" k" [$ t
    # B2 G" y. y! R& w
    如果没办法加。那就删除中间孤立的地铜。完全可以跑起来,请放心使用。
     楼主| 发表于 2013-7-11 11:26 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2013-7-11 10:59 " f/ M$ s6 f2 ?  {! w- r& Y& `
    建议删除中间孤立的地铜,或者想办法在DDR与LVDS之间的地铜加一些过孔。至少加两到三个,一端加在插座处,一 ...
    - k: B% J  j  {& _
    谢谢!
    13#
    发表于 2013-7-11 11:30 | 只看该作者
    如果你这个板是双面板,在有空间的情况每个差分对用20~24mil走线包地,并且在地线上打过孔效果肯定最好的,可以保证由于底面地平面分割造成的EMI。如果是四层或六层有参考地,那可以按楼主的方式,用Keepout把差分对内的Copperpour禁布。
    两层板LVDS线GND包地打孔
    两层板LVDS线GND包地打孔
    14#
     楼主| 发表于 2013-7-11 11:47 | 只看该作者
    sony365 发表于 2013-7-11 11:30
    $ y4 F" I' u' o/ M如果你这个板是双面板,在有空间的情况每个差分对用20~24mil走线包地,并且在地线上打过孔效果肯定最好的,可 ...
    . t3 g  w0 u- F0 B, @
    请问差分对用20~24mil走线包地和只打地孔不连底线有什么区别吗?
    15#
    发表于 2013-7-11 12:56 | 只看该作者
    如果只包地,不打孔,阻抗会不连续吧,我们一般都边地打孔。
    GMT+8, 2025-8-5 01:49 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
